Как подготовить оштукатуренные стены к оклейке обоями?
CEHR [9K] 7 лет назад
На оштукатуренные стены еще нужно нанести тонкий, выравнивающий слой шпатлевки, затем отполировать его специальной сеткой. После этого полностью все стены обработать акриловой грунтовкой для внутренних работ, дать стенам полностью высохнуть, и только после этого приступать к оклеиванию стен обоями.
Еще нужно учесть один очень важный момент- если обои простые, то обрабатывать клеем нужно не только непосредственно обои, но и стены. А если обои на флизелиновой основе, то клей наносится только на стены. При чем клей тоже должен быть предназначен именно для флизелиновых обоев.
Подготовка оштукатуренных стен к оклейке обоями - процесс не сложный.
Пройдитесь пылесосом по оштукатуренным стенам (уберите пыль), прогрунтуйте специальной грунтовкой (можно просто водой), просушите. Затем обязательно промажьте обойным клеем и дайте высохнуть. И оштукатуренные стены готовы к поклейке обоями.
