Импакт-шуруповёрт, он же импульсный шуруповёрт.
Отличается от "обычного" шуроповёрта наличием той самой функции микро удара (импульса).
Импакт шуруповёрты более мощный инструмент, я вот таким
импульсным (импакт) шуруповёртом "Макита" закручиваю в плотную древесину саморезы длиной 150 мм без всяких проблем и без предварительно просверленного отверстия, то есть напрямую.
"Обычный шуруповёрт с такой задачей не справится.
Но важно не путать импульсный (импакт) режим с ударным.
К примеру ударная дрель, или перфоратор удар наносится по центру отверстия с дальнейшим разрушением материала в котором просверливания то самое отверстие.
В режиме "импульс" (а это один из режимов работы двигателя шуруповёрта) шуруповёрт наносит микро удары по вращательной, то есть на закручивание.
Надо отметить, что вначале закручивания шурупов (саморезов) импульсный (импакт) шуруповёрт работает как и обычный, как только достигается порог (предел) крутящего момента включается режим импульса (импульсный режим).
Или же шуруп (саморез) нужно докрутить, сопротивление при этом значительное (предельное), включается импульсный режим и соответственно возрастает (и значительно) сила крутящего момента.
Но при этом (возрастающая мощность и закручивание метизов с ударом по вращательной) не разрушаются головки саморезов (шлицы).
Во всём остальном (и визуально в том числе) "обычные" и импульсные шуруповёрты не отличаются друг от друга, те же наборы опций (реверс, скорость вращение патрона, режим "дрели" и.т.д) и даже вес инструмента одинаковый несмотря на бОльшую мощность импульсного (импакт) шуруповёрта.
У импульсных шуруповёртов гораздо шире сфера использования, если это дрель-шуруповёрт, то при сверлении отверстий свело гарантировано не застрянет в материале, в отличие от обычных дрелей-шуруповёртов.
В основном импакт шуруповёрты, это профессиональный инструмент в отличие от "обычных" шуруповёртов, которые могут быть и для бытового использовыания (например "Бош" разделяет свои инструменты на бытовые и профессиональные, у "Макиты" такого разделения, нет).
Ну и конечно ценой они тоже отличаются, импакт как правило дороже и значительно.
