Как упаковать хрупкие предметы, при переезде, монтажной пеной, какая нужна пена?
Ким Чен Ын [379K] 4 месяца назад
Слышал что хрупкие предметы можно упаковывать при помощи монтажной пены.
Как это сделать правильно, какая нужна пена?
На мой взгляд, гораздо дешевле использовать пенопласт для упаковки хрупких вещей, или же опилки.
Монтажная пена материал (пенополиуретановый герметик) не дешёвый.
Но если нужно использовать пену (после застывания, она мягкая) и речь об упаковки хрупких предметов в коробки, то лучше покупать самую не дорогую монтажную пену.
Я использовал пену "Макрофлекс", но у меня уже было несколько баллонов пены.
Нужна пена с вот такой
трубкой-адаптером.
Это "бытовая" (для бытового использования) монтажная пена, к профессиональной пене нужен "пистолет" что повысит стоимость пены как упаковочного материала.
У монтажной пены прекрасная адгезия почти к любой поверхности.
Исключение составляет полиэтиленовая плёнка, целлофан.
Чтобы хрупкий предмет было проще извлекать из коробки (пена не "липнет" к плёнке), застилаем дно коробки плёнкой, можно приобрести пищевую плёнку, если речь об упаковки хрупкой посуды.
Плёнка укладывается на дно коробки с нахлёстом на стенки той же коробки.
Высота нахлёста зависит от толщины наносимого слоя монтажной пены.
Далее встряхиваем баллон с пеной (предварительно крепим трубку-адаптер к баллону), и наносим её на дно коробки (в один слой) равномерным слоем.
Далее нужно дать время пене на застывание (поэтому пенопласт и лучше, помимо дешевизны).
Затем укладываем на высохшую пену хрупкий предмет и застилаем его 2 слоем плёнки.
Сверху 2 слоя плёнки наносим ещё один слой монтажной пены.
Всё, в итоге хрупкий предмет будет посередине между слоями монтажной пены, а благодаря плёнки его легко будет извлечь из коробки.
