Какие шаровые краны лучше устанавливать на стояках, полипропиленовые, или металлические?
Ким Чен Ын [396K] 8 месяцев назад
Хотим поменять стояковые трубы и трубы внутренней разводки.
Не можем определиться какие краны (шаровые) лучше установить на стояках, полипропиленовые, или металлические?
У шаровых полипропиленовых кранов есть целый ряд преимуществ в сравнении с металлическими (латунь, нержавейка).
ПП краны проще устанавливать, они припаиваются к отводу стояков (водопровод), а не накручиваются на резьбу отвода.
соединение не нужно паковать фум-лентной, паклей, сантехнической нитью.
Полипропиленовые шаровые краны не подвержены коррозии, не проводят электричество.
Заявленный срок эксплуатации как и у полипропиленовых труб (50 лет).
Такой длительный срок эксплуатации металлических шаровых кранов только у брендовых производителей и такие краны находятся в верхнем ценовом сегменте.
ПП краны дешевле и значительно, так же они не требуют некого постоянного обслуживания.
У меня вот такие
шаровые полипропиленовые краны установлены лет 10 назад на стояках (вводные) и нет с ними никаких проблем.
Так же нужно учитывать из какого материала стояковые трубы.
Можно конечно и на полипропиленовые стояки установить металлические краны (через комбинированные муфты) и на стальные стояки ПП краны, но эти варианты не из лучших.
Есть трубы стальные, на отводе от стояка нарезана резьба, лучше установить металлический шаровый кран.
Если отводы полипропиленовые, проще припаять ПП кран.
Из личного опыта могу посоветовать, ПП кран припаивайте с отступом от тройника на стояке, будет возможность при необходимости отрезать кран и припаять новый.
Так же учитывайте, любые шаровые краны относятся к запорной арматуре (а не запорно-регулирующей), то есть работают только в двух положениях.
Кран должен быть, или полностью открыт, или закрыт.
Регулировать напор воды (держать кран в полу-закрытом положении) шаровыми кранами нельзя.
Напор регулируется вентилями (запорно-регулирующая арматура).
Вывод:
Если у Вас ПП стояки и есть паяльник (а так же навыки работы с ним), то проще и дешевле установить на стояках полипропиленовые краны.
Если трубы стальные, то устанавливайте металлические краны, но не советую покупать краны из нижнего ценового сегмента, они не долговечны и срок эксплуатации крайне не большой.
