Шумят вентиляторы охлаждающей подставки для ноутбука, как и чем их смазать?
Ким Чен Ын [396K] 8 месяцев назад
Ноутбук установлен на охлаждающей подставке.
Вентиляторы подставки начали издавать посторонний шум, как разобрать подставку и смазать вентиляторы, чем смазать?
Охлаждающие подставки для ноутбуков разные, могут быть индивидуальные моменты при разборке подставки, связанные с конкретной моделью.
Количество вентиляторов так же может быть разным, у меня несколько подставок под разные ноутбуки.
Есть подставка с 6 вентиляторами, есть с одним большого диаметра (160 мм).
Если на Вашей подставки несколько вентиляторов, то лучше смазать их все.
Масло я использовал вот такое
смазочное бытовое.
Удобная тара с "носиком" не нужна пипетка, или шприц.
Вначале отключаем охлаждающую подставку от ноутбука.
У меня она подключается к ЮСБ порту ноутбука.
Снимаем ноутбук с охлаждающей подставки и переворачиваем её (подставку).
Корпус подставки состоит из 2 частей, это металлическая пластина (решётка) с отверстиями и пластиковый корпус.
В пластиковом корпусе прямоугольные отверстия по его периметру, то есть "пазы".
В металлической решётке "шипы", которые вставляются в пазы и загибаются.
Отвёрткой с плоским жалом отгибаем "шипы".
По длинным сторонам поставки у меня по 5 креплений, по коротким сторонам 3.
Всё, решётку убираем в сторону.
Вентиляторы (или вентилятор) "сидят" в посадочных местах пластикового корпуса.
То есть вентиляторы не крепятся винтами, достаточно просто снять (вынуть) его с посадочного места и перевернуть.
Перед Вами наклейка на корпусе вентилятора, поддеваем её и приподнимаем, возможно под наклейкой будет резиновая заглушка, убираем её.
Далее капаем буквально несколько капель масла в отверстие под наклейкой.
Руками проворачиваем лопасти вентилятора, если слышен посторонний шум, капаем ещё немного масла.
Всё, приклеиваем наклейку на место, если масло попало на корпус вентилятора под наклейкой, убираем остатки масла ватным диском и обезжириваем корпус под наклейкой.
Собираем подставку в обратной последовательности, подключаем её к ноутбуку.
Если и после смазки вентиляторов слышны посторонние звуки, то вентиляторы нужно заменить на новые.
Но сами охлаждающие подставки недорогие изделия, проще купить новую чем "возиться" с заменой вентиляторов.
