Как смешать лак с опилками (нужно небольшие щели зашпаклевать), какой нужен лак, какие опилки?
Ким Чен Ын [397K] 9 месяцев назад
Нужно небольшие щели зашпаклевать, шпаклёвки по дереву нет.
Как смешивается лак с опилками, какой нужен лак, какие лучше опилки, какие пропорции?
Помимо лака можно самодельную шпаклёвку сделать из клея ПВА и опилок, ПВА нужен строительный.
Если остановитесь на лаке (такая шпаклёвка лучше шлифуется в отличие от ПВА), то лучше брать пентафталевый ("ПФ").
Я покупал вот такой
лак "ПФ 231" (паркетный).
Опилки должны быть сухими, и мелкой фракции, очень не плохие берёзовые опилки в данном случае, но и иную древесину использовать можно.
Опилки мелкой фракции, это практически древесная пыль, получить такие опилки можно из под шлифовальной машины (например шлифовали паркет).
Или же их нужно просеять через сито, просеиваются только сухие опилки.
Определённых (фиксированных) пропорций лака и опилок в такой шпаклёвке, нет.
Если нужна шпаклёвка более густой консистенции, то добавляется больше опилок, если жидкой, то лак.
Засыпаем в подходящую ёмкость опилки, можно начать с пропорции на 2 части лака часть опилок, далее добавляем лак.
Замес можно делать узким шпателем, или деревянной лопаткой.
После добавления лака тщательно перемешиваем лак с опилками до получения однородной массы, если шпаклёвка получилась жидкой, добавляем опилки и опять перемешиваем.
Замес лучше делать небольшими порциями, такая шпаклёвка довольно быстро (сравнительно) застывает.
Если щели в древесине слишком глубокие и широкие, то можно вначале в щели засыпать опилки (без лака) затем уже сверху зашпаклевать массой из лака и опилок.
Моё мнение, шпаклёвки по дереву заводского изготовления всё же лучше любых самодельных, но если готовой шпаклёвки нет под рукой, то вполне можно заделать мелкие трещины и лаком с опилками.
