Будет ли наполняться бачок унитаза из бочки самотёком (туалет на улице, унитаз-компакт)?
Ким Чен Ын [397K] 9 месяцев назад
На даче туалет на улице.
Водопровод центральный, но воду подают с перебоями.
Если установить бочку, будет ли бачок унитаза набираться самотёком?
На мой взгляд, если у Вас в доме вода подаётся с перебоями, то нет смысла устанавливать унитаз-компакт в уличном туалете.
Есть в продаже специальные унитазы для уличных туалетов без подключения к водопроводу.
Можно установить (это если есть электричество в туалете на улице) насос повышающий давления.
Но если нужно использовать только бочку, то важно учитывать следующее:
Такой вариант подойдёт только для сезонного использования.
В зимний период воду из бочки, из бачка унитаза, из сифона унитаза нужно сливать , иначе замёрзнет.
Бочку нужно устанавливать выше бачка унитаза, иначе не будет никакого самотёка.
Можно вот таким образом
на крышу туалета (по типу летнего душа), или же бочка устанавливается за уличным туалетом.
Но нужно сделать опоры с площадкой и в этом случае бочка выше бачка унитаза.
Далее, от бочки к унитазу лучше делать разводку трубами, то есть не использовать шланги гибькой подводки воды.
Внутренний диаметр труб (полипропиленовых, или металлопластиковых) больше внутреннего диаметра шлангов, это важно для самотёка.
Полипропиленовая труба подсоединяется к бачку унитаза через комбинированную (резьбовую) муфту.
Унитаз-компакт (напольного монтажа) лучше покупать с боковой подводкой, а не с нижней.
Бачок нужен с двойной кнопкой (у такой кнопки есть полный и частичный слив).
Ну и конечно важно учитывать, набираться бачок унитаза будет очень медленно самотёком, минут 10-15.
Если всё это устраивает, то вполне можно обойтись и бочкой без насосов, то есть вода из бочки в бачок унитаза будет набираться и самотёком.
