Как распрямить пнд трубу?
Вераневера [380] 9 месяцев назад
ПНД, это полимерные трубы.
ПНД сокращение, полное название "полиэтилен низкого давления".
Я покупал ПНД трубы свёрнутые вот в такую
бухту.
Действительно после такого хранения и транспортировки иногда требуется их распрямить.
Вариантов несколько:
Отрезаем нужную длины ПНД трубы, вряд ли нужно распрямлять сразу всю бухту.
Далее нужен помощник, разогреваем поверхность ПНД трубы при помощи строительного фена и тут же (пока не остыла) распрямляем трубу на ровной поверхности.
Трубу нужно зафиксировать в ровном положении до тех пор пока она не остынет (для этого и нужен помощник).
В принципе вместо строительного фена (обычный бытового назначения, не подойдёт) можно использовать и газовую горелку.
Но горелкой нужно прогревать трубу аккуратно можно прожечь и тем более нужно быть внимательным, если это тонкостенная ПНД труба не большого диаметра.
Есть ещё вариант распрямления ПНД трубы при помощи горячей воды (температура воды не ниже + 85 градусов).
Если это короткая труба, то можно положить её в ванну почти с кипятком на короткое время.
Далее достаём трубу и укладываем её на ровную поверхность, растягиваем и даём остыть.
Или же глушим трубу, к примеру самодельными деревянными чопиками.
Вначале чопик вбивается с одной стороны ПНД трубы.
Через воронку заполняется кипятком труба и далее устанавливается 2 чопик.
Всё, распрямляем трубу и удерживаем её в таком состоянии пока вода и труба не остынут.
Летом в сильную жару можно ПНД трубу и на солнце распрямить, но на это уйдёт много времени (8-10 часов).
Труба нагревается под воздействием солнечных лучшей становится пластичной.
После нагрева распрямляем её и фиксируем (струбцинами, как вариант) в таком положении ещё на несколько часов.
В основном такие трубы под наименованием ПНД труба выпускают бухтами и во время прокладки они монтируются на специальные крепления, на которых со временем труба принимает свою форму сама. Но порой бывает необходимость в распрямление данного типа трубы.
ПНД труба изготовлена из особого пластика который может деформироваться но это не значит что все ПНД трубы, которые в какой-то степени деформированы можно распрямить.
Для начала определитесь по какой причине была деформирована труба и как долго эта труба находится в таком состоянии.
Если на наружном (большом) изгибе трубы видны следы растяжения, как печально это бы не звучало, но такую трубу лучше не распрямлять, так как вторичная деформация пластмасса может отрицательно сказаться на прочность трубы.
Если видимых следов растяжения нет, тогда можно попытаться выровнять трубу.
Лучше всего выпрямлять их небольшими кусками, то есть если есть необходимость их резать, то лучше всего замерить какие куски вам нужны, порежьте трубу и потом только начните выпрямляться.
Не пытайтесь сразу распрямить трубу ровно, она не поддастся, будет как пружина пытаться обратно свернуться.
Ровнять необходимо постепенно, то есть запаситесь терпением и каждый день по несколько раз в день всё больше и больше её распрямляйте, буквально по 5-10 см.
Если это нарезанные куски, то желательно один конец закрепить, допустим на полу, жёстко, а второй конец потихоньку вытягивать по поверхности.
Легче всего ПНД трубу распрямлять в солнечный день. Если это бухта, то подключите её к водоснабжению или просто накачайте в трубу воду, и начинайте ровнять прямо на улице, таким образом, чтобы солнце прямыми лучами нагревало эту трубу. Чем больше температура нагрева, тем легче будет пластмассе расправляться. По хорошему была бы горячая вода ещё и внутри, тогда дело пошло бы быстрее.
По мере того как вода и сама труба будет нагреваться от солнца труба будет принимать новую форму, чтобы она назад не сворачивалась придавливайте трубу используя какие-нибудь тяжелые предметы.
