Вначале нужно определиться с длиной штробы, то есть с длиной участка полипропиленовых труб которые замуровываются в стену.
А так же определиться какие именно трубы укладываются в штробу.
Если речь о небольшом участке, к примеру у меня под смеситель для ванны в стене замурованы только трубы от тройника и до монтажной планки.
Остальные трубы скрыты под коробами (ГКЛ).
На таком коротком участке можно укладывать полипропиленовые трубы и без изоляции.
Далее, ПП трубы могут быть для холодного и горячего водоснабжения.
В случае с ГВС используется армированные ПП трубы.
Это может быть армированная алюминием труба (перед пайкой труба вот таким образом
зачищается шейвером), или же ПП трубы армированы стекловолокном, такие трубы не требуют зачистки перед спаиванием.
Если речь об армированных алюминием трубах, то они практически при нагревании не расширяются.
То есть почти отсутствует коэффициент линейного удлинения (расширения).
И такие трубы можно укладывать в штробу без изоляции.
Если трубы ГВС армированы стекловолокном, то изоляция нужна, потому что при нагреве они расширяются.
По этой причине на стояках ГВС устанавливаются специальные компенсаторы, даже если труба не укладывается в штробу.
Моё мнение, лучше укладывать ПП трубы в изоляции и не важно какая это труба.
К примеру труба холодного водоснабжения может конденсировать без изоляции.
Если она близко у поверхности, то стена будет мокнуть в районе штроб.
Далее теплопотери на длинном участке могут быть значительными, если трубы уложены без изоляции.
К примеру бойлер (накопительный) подключён ПП трубами, бойлер в туалете, длина трассы значительная (от туалета до кухни).
Вода в трубах будет быстрей остывать если они без изоляции (теплоизоляция).
Вывод:
Теоретически можно ПП трубы уложить в штробы и без изоляции, но более правильный вариант, укладка труб с изоляцией.
Если без изоляции, то коммуникации можно скрыть коробами, или же укладывать трубы по наружке (без штроб).
В некоторых случаях короба лучший из вариантов, например речь о бетонных стенах.
