Можно ли однорычажный смеситель для раковины подключить только к холодной воде, если можно, то как?
Ким Чен Ын [369K] 2 недели назад
На даче нет горячей воды вообще, но есть раковина.
Можно ли установить на раковину однорычажный смеситель и подключить его только к холодной воде?
Если можно, то как?
Смеситель, это прибор (сантехнический) при помощи которого смешивается (отсюда и название) горячая и холодная вода и на выходе получаем воду нужной температуры.
А так же при помощи смесителя можно регулировать напор (поток) воды.
Если у Вас на даче нет горячей воды вообще, то есть к смесителю подведена только одна труба ХВС, то нет смысла в его установке.
Вам нужен не смеситель, а вот такой
кран (длина излива может быть разной и подбирается индивидуально я покупал с длинным изливом).
Кран вкручивается непосредственно в водорозетку, шланги не нужны.
У крана нет второй "точки" подключения, он подключается к одной трубе, а не к обоим (ГВС и ХВС).
Кран для одной точки можно установить над раковиной (это прибор настенного монтажа), а штатное отверстие в раковине под смеситель просто заглушить.
Но если решили установить именно смеситель, то вывод под горячую воду нужно глушить, иначе при открытии смесителя из отверстия для подключения ГВС будет течь вода.
Вот так выглядит
"однорукий" (однорычажный) смеситель для раковины в комплекте.
От водорозеток к смесителю устанавливаются шланги гибкой воды (вкручиваются в корпус смесителя).
На одном конце шлангов игольчатый штуцер, на другом гайки.
Вкручиваем оба шланга в смеситель.
Далее глушим второй шланг (ГВС) заглушкой.
Заглушка нужна с наружной резьбой ("папа"), так как на гайке шланга резьба внутренняя ("мама").
Под гайкой прокладка, подматывать фум-ленту (или паклю, сантехническую нить) нет необходимости, достаточно просто выжать прокладку.
Всё, далее установка смесителя.
Вкручиваем шпильки в корпус смесителя.
Возможно вместо шпилек, смеситель фиксируется к раковине гайкой.
Устанавливаем кольцевую прокладку (она устанавливается в паз смесителя между раковиной и смесителем).
Вставляем смеситель со шлангами в отверстие раковины.
Далее ближе к раковине устанавливается резиновая прокладка полумесяцем (см. фото выше) затем точно такая же, но металлическая.
Затягиваем гайки на шпильках (обычно это гайки под ключ на 10, реже на 9-11) и окончательно фиксируем смеситель к раковине.
Открываем вводной кран и проверяем смеситель на герметичность.
