Сорвана резьба на пластиковом штуцере (подключение унитаза к воде, шлангом), что делать?
Ким Чен Ын [369K] 2 недели назад
Видимо неправильно шланг подсоединяли к унитазу (точней к бачку унитаза), резьба на пластиковом штуцере сорвана, что делать?
К тому самому пластиковому штуцеру подключается шланг гибкой подводки водя с гайкой (обычно в случае унитазов используются шланги "мама-мама").
Под гайкой установлена прокладка.
Скорей всего у Вас или гайка пошла не по резьбе и Вы её дожимали ключом и сорвали резьбе на штуцере.
Или же перетянули гайку.
Я обычно гайки на шлангах затягиваю от руки, ключи не нужны, в крайнем случае (пр и недостаточно выжатой прокладке и протечках) можно на гайку накинуть тряпку и дотянуть её (гайку).
Но если резьба уже сорвана на штуцере, то выжать качественно прокладку не получится.
Если шланг "сорвёт", то затопите соседей ниже этажами.
Самый правильный вариант, это замена арматуры унитаза.
Наливной (заливной) механизм лучше сразу покупать вот с таким
металлическим штуцером (латунь на фото).
Но если оставлять старую арматуру с сорванной резьбой на штуцере, можно попробовать сделать следующее:
Прогнать штуцер плашкой, вариант не из лучших и может не сработать.
Вместо гибкой подводки (см выше, прокладку выжать не получится, резьбы сорвана) подключить унитаз к ХВС жёсткой подводкой, то есть трубой.
Можно использовать полипропиленовую трубу.
К трубе нужна комбинированная
(резьбовая) полипропиленовая муфта "мама" (с внутренней резьбой).
Наносим слой герметика на сорванную резьбу штуцера, закручиваем комбинированную муфту, до того как герметик схватится.
Всё, к муфте припаиваем полипропиленовую трубу.
Более простой вариант, пробовать подмотать на штуцер сантехническую нить и закрутить гайку шланга гибкой подводки воды.
Но я бы не рисковал с подмоткой (если и использовать этот вариант, то только как временный), шланг (гайка шланга) может сорваться с резьбы.
