Фракция щебня 20 40 что это значит?
Вераневера [164] 2 недели назад
Щебень, это сыпучий твёрдый материал, который получается дроблением различных горных пород.
Щебень может быть гранитным (это самый прочный, но и самый дорогой щебень), шлаковым (это щебень, продукт отходов металлургической промышленности), известняковым.
Известняковый щебень, не обладает высокой прочностью в сравнении с гранитным и чаще всего используется для изготовления бетона низких марок.
И плюс тот самый щебень может быть вторичным, вот так
он выглядит.
Это щебень получаемый методом дробления и дальнейшего просеивания кусков бетона (реже используется бой кирпича) после разбора бетонных, или железобетонных конструкций.
На фото вторичный бетонный щебень фракции 20-40.
Фракция, это размер щебня, в Вашем случае размер указан в миллиметрах.
То есть после дробления горной породы (или бетона, если речь о вторичном щебне) щебень просеивается (процесс называется "сортировка"), размер ячеек сита составляет соответственно 20 и 40 миллиметров.
Другими словами, это смешанный щебень разной фракции (размера, тут имеется в виду как длина так и ширина щебня), но не менее 20 мм и не более 40 мм.
Надо отметить что фракция щебня "20-40" наиболее востребованная.
Такой щебень используется при постройке дорог, автостоянок (их асфальтирование) и.т.д.
Я щебень фракции "20-40" использовал при заливки фундамента дома (ленточный фундамент, а щебень, это крупный наполнитель который используется при изготовлении бетона).
Это метрическая система прохождения щебня через сито размерами ящеек 20 40 остальные не прохлдят и идут в дробилку либо проодят и отсеиваются на более мелком сито, т.е. до 20 и от сорока.
Т.е. 20 40 это диаметр- можно назвать ячейкой сито для щебня которые попадают через это сито в транспотир после отсева в мм.
