Как и чем очистить хромированный смеситель от герметика, чтобы не повредить его?
Ким Чен Ын [397K] 9 месяцев назад
Купили и установили новый хромированный смеситель.
Случайно на смеситель попал герметик, как и чем его удалить чтобы не поцарапать смеситель?
При установки смесителей герметик не используется.
Если это смеситель для ванны, то в монтажную планку вкручиваются эксцентрики (предварительно резьбовое соединение уплотняется фум-лентной, или паклей) и далее на эксцентрики прикручиваются гайки смесителя, под гайками прокладки.
Если это смеситель для раковины, то подключается он к водо-розеткам шлангами гибкой подводки воды, под гайками шлангов, тоже прокладки.
Скорей всего Вы или заделывали щель между ванной и стеной герметиком, или щель между раковиной и стеной и герметик случайно попал на смеситель.
То есть специально поверхность (в данном случае хромированная) не подготавливалась под нанесения герметика.
Убрать основное загрязнение не сложно, сложности могут возникнуть с характерными пятнами от герметика, на поверхности.
Хромированное покрытие легко повредить, поцарапать, если использовать абразивные чистящие средва, или удалять герметик металлическим инструментом (нож, шпателя и.т.д).
Подрезаем герметик деревянной лопаткой, пластиковой банковской картой, или пластиковым шпателем.
Далее для удаления пятен от герметика можно использовать вот такое
чистящие средство "Chrome" (покупал в авто-магазине, это средство для очистки хромированных деталей авто).
Вначале средство наносится на мягкую ткань, далее на хромированную поверхность.
Даём время на высыхание средва.
Далее сухой мягкой ветошью удаляем остатки средва с поверхности и "натираем" смеситель до характерного блеска.
Главное не используете чистящие средва в составе которых есть кислота (соляная, уксусная, фосфорная и.т.п), эти кислоты разъедают хром.
Так же не используйте зубной и стиральный порошок, они оставят на хромированной поверхности царапины.
