Чем закрыть щель между шкафом и стеной?
Вераневера [385] 10 месяцев назад
Видов шкафов довольно много, это и корпусные, модульные, встроенные, отдельно-стоящие, угловые и.т.д. шкафы.
Шкаф может быть книжным, шкаф для одежды, посуды.
Это может быть шкаф на ножках, или без них.
Так же шкафы могут изготавливаться из различного материала (дерево, ДСП, МДФ, ламинированная фанера).
Есть деление по количеству дверей, по способу их открывания.
Размеры шкафов так же разные, как и их форма.
Если без конкретики, то та самая щель (зазор между стеной и шкафов) должна быть по определению.
Щель не что иное как вентиляционный зазор между задней стенкой шкафа и стеной.
На эстетическое восприятие шкафа щель (зазор) никак не влияет, то есть это вполне нормально.
У меня в доме не один шкаф и все они установлены с зазором между задней стенкой и стеной, за одним из них даже находится выключатель.
Убрать зазор можно полностью придвинув шкаф вплотную к стене.
Между полом и стеной устанавливается напольный плинтус.
Шкаф на ножках, или без ножек не получится придвинуть вплотную (и это нормально, так и должно быть), плинтус мешает.
Можно в нижней части шкафа сделать вот такой
вырез под плинтус.
Можно сделать разметку, далее за шкафом полностью демонтировать плинтус и придвинуть его вплотную (без всякого зазора) к стене.
Минус этого варианта, если будете передвигать мебель, получится разрыв плинтусов и не всегда есть возможность приобрести точно такой же плинтус.
Если решите закрыть щель, то можно использовать вот такие декоративные
внутренние уголки (на фото дерево, но в зависимости от материала изготовления шкафа, уголки могут быть и металлическими и уголки МДФ и.т.д), подбираются под цвет мебели.
Можно использовать различные молдинги
(декоративные планки).
Можно при поклейки обоев (вариант, эстетически, не из лучших) сделать не большой нахлёст на шкаф скрыв тем самым щель.
Все остальные решения принимаются с учётом индивидуальных моментов.
Моё мнение, ни чем не нужно закрывать щель, если и закрывать, то нужно учитывать величину (размер) зазора и от этого отталкиваться.
Уголки, молдинги, лучше крепить к шкафу, а не к стене (мебель может передвигаться).
Если щель достаточно большая (15-20 см), можно сделать самостоятельно или купить узкий выдвижной шкафчик и хранить в нём разные мелкие вещи.
В различных интернет магазинах всевозможных ящичков масса. Есть и на колёсиках. Это очень удобно.
У моих соседей такая проблема решена чисто декоративным способом. Они купили в магазине мебельного декора красивый молдинг. Он деревянный и резной, гармонирует по цвету с интерьером. И с одной стороны клеем "Момент"(Столяр) приклеили к шкафу, да ещё и саморезами по дереву укрепили для надёжности. У меня же за шкафом хранятся коробки с детскими настольными играми. Коробки узкие и, поставленные одна на одну, почти всю щель закрывают.
Тут всё зависит от того, по какой причине эта щель возникает.
Если у вас пол и стена ровная, но не соблюдён угол стена-пол, тогда ровный шкаф станет на пол и появиться щель с расширением к верху, если угол более 45 градусов или к низу, если угол менее 45 градусов.
В таком случае идеальным вариантом будет установка на шкаф регулируемых ножек, при помощи которых щель между шкафом и стеной можно свести к минимуму, но тогда параллельность от пола до шкафа будет нарушена, но её можно закрыть планкой, которую могут выпилить мебельщики по чертежу.
Другое дело, когда стена не ровная.
Малой кровью можно обойтись подобрав гибкий плинтус подходящего размера, это может быть также и силиконовая планка. Она приклеивается на стенку шкафа и с усилием прижимается к стенке, если плинтус достаточно гибкий, то он закроет все щели в неровности стены.
Есть и более сложные варианты, я лично видел одну самоделку, когда стенку шкафа прикрутили к стене, а в щель заложили силикон, который и скрыл неровности. Но в таком варианте я бы вместо силикона использовал шпатлёвку по дереву в цвет шкафа.
