Какой выбрать утеплитель для входной финской двери?
имрек [111] 9 месяцев назад
дом каркас, дверь наружу(большая разница температур весной-осенью), входная, каркас и заполнение 40см, облицовка вагонкой с двух сторон.
выбор между:
  • пенополистирол
  • XPS
с точки зрения горючести, теплоизоляции, паро-влаго проницаемости, нужды изоляции от влаги, долговечности. Теорию изучил - желательно практический совет!
имрек [111]
ещё есть вариант утеплителя: базальтовая вата с фольгой с наружней стороны (от впитывания влаги с улицы), но она же будеть впитывать пар изнутри.. и терять при этом в теплостойкости.. с другой стороны она лучше примыкает к каркасу двери, что хорошо..  9 месяцев назад
Не совсем понятно из ваших слов куда вы вообще утеплитель планируете монтировать.
Если в дверь, то как вы говорите, она финская, то скорее всего там уже есть утеплитель, если она финская, а если нет, тогда однозначно разбирать и смотреть, что внутри.
Если уже выбирать из того, что вы предложили, тогда XPS, она будет лучше, но ещё лучше я бы рекомендовал PIR-плиту, в неё характеристики по водопоглащению выше, не знаю как их сравнить на практике, но я себе в российского производства дверь воткнул именно такие плиты, вскрывать не вскрывал, но по сравнению с минеральной ватой, которая там была, стало намного лучше. У меня ширина позволила две плиты туда воткнуть, по сторонам фольгу установил, получается, что не только улицу отражает, но и со стороны дома.
Но вот прочитав ещё раз ваш комментарий, всё-таки склоняюсь к тому, что вас интересует не утепление двери, а именно каркас, который с двух сторон просто взяли и вагонкой забили. Не знаю, что внутри, но думаю, что всё плохо.
Я бы в этом случае посоветовал не жёсткий утеплитель, а пену использовать, но не монтажную, а именно для утепления.
Лично я так сделал, сначала снаружи оббил стену под ключ, чтобы изнутри можно было залезть. Кстати под доски я положил пенофол фольгированный, фольгой на улицу, это вокруг двери на расстояние 30 сантиметров в глубину по стенкам и сверху, с захлёстом на коробку, примерно на 2-3 сантиметра.
Смысл пенофола (он тонкий, вроде 3 миллиметра) был не в утеплении, а чтобы пене не дать пролезть.
Так вот после подготовки изнутри запенил просто напросто пеной вокруг двери примерно на 30 сантиметров от короба. Лишнее срезал и набил вагонку. Две зимы пережила, вроде сильно не промерзала, но в доме не постоянно живём, поэтому однозначно сказать не могу, на сколько помогло, но стало лучше, чем было просто с пенополистиролом сначала. Дело в том, что в нём были щели и пену выбирал изначально, чтобы щели залить, но потом полностью запенил, только вот дорого выходит, чем плитами утеплять.
Ещё раз, не просто пена, а именно пена-утеплитель, у меня 6 баллончиков ушло.
Если известен производитель (финская дверь), то это дверь заводского изготовления.
На мой взгляд, не совсем логично вскрывать новую входную дверь и менять штатный утеплитель на иной.
Но если нужно, то варианты следующие:
Минеральная вата, помимо хороших теплоизоляционных характеристик, минвата ещё и шумоизоляция очень не плохая, что важно в случае с входными дверями.
Минеральная вата материал не горючий, вес не большой, то есть не нагружает весом дверные петли и каркас двери в целом.
После монтажа нет так называемых "мостиков холода".
Далее, ППУ (пенополиуретан напыляемый) на мой взгляд это один из лучших утеплителей.
ППУ не боится повышенной влажности, благодаря напылению заполняются ППУ все пустоты, нет мостиков холода.
Материал долговечный, из минусов, нужно специальное оборудование для нанесения ППУ, материал не из дешёвых.
Из более не дорогих вариантов, это гофрокартон, но он проигрывает практически по всем показателям (кроеме цены) иным утеплителям.
Так же двери можно утеплить фольгированным Изолоном, можно пенопластом.
Но важно учитывать что пенопласт материал горючий и при горении выделяет вредные вещества.
Ещё один вариант, это пенополистирол, но и у этого утеплителя есть ряд критических минусов.
Материал горючий, недостаточная паропроницаемость (это отрицательно сказывается на микроклимате в помещении).
Могут образовываться мостики холода, хотя на швах можно задуть монтажной пеной, но не всегда это срабатывает.
Шумоизоляция, в сравнении с той же минеральной ватой, на низком уровне.
Из личного опыта могу посоветовать ещё один вариант, установить две входные двери, можно в одной раме.
У себя при установки новой двери оставил старую
входную дверь.
Воздушная прослойка между дверями не плохая и звуко и теплоизоляция.
В частных домах обычно делается тамбур (своего рода "коридор" между двумя входными дверьми.
Холод с улицы попадает в тамбур, а не в жилые помещения сразу.
Это практически один и тот же материал, то есть пенополистирол.
Пенополистирол XPS, это экструдированный пенополистирол.
EPS вспененный пенополистирол.
