Обязательно ли делать слив в парилке?
Вераневера [164] 1 неделю назад
На мой взгляд важно учитывать следующее:
Это общественная баня, или частная.
Если общественная, то парилка часто моется (санитарные нормы и правила должны быть соблюдены) с использованием обильного количества воды.
Моются и полки и полы в парилке.
В этом случае в полу парилки устанавливается трап (ну, или слив, как Вы пишите) и по трубам (канализационным) влага отводится за пределы бани.
Это же (необходимость слива) относится и для частной бани которой пользуются часто и речь о большой семье.
Так же нужен слив, если в парилке принимаются водные процедуры, к примеру парятся с контрастом, периодически поливая себя водой (холодной).
Если парилка не большого размера и посещение парной периодическое не большим количеством людей, то можно обойтись и без слива.
Мытьё полков и полов в парилке можно произвести и без использования большого количества воды (просто влажная уборка).
Далее, если в парилке уложены проливные полы, то тут несколько вариантов.
На лаги укладывается половая доска (не шпунтованная, естественно) с небольшим (примерно 6-7 мм) зазором между досок.
Вся влага не задерживается на полу, а уходит в щели между досок под пол и впитывается в грунт.
Вот так
выглядят проливные полы.
В этом случае слив не нужен.
Но не любой грунт активно впитывает влагу, в иных случаях под проливными полами делается стяжка, под стяжкой канализационные трубы.
В стяжку (стяжка делается с уклоном к трапу) устанавливается трап и вода отводится по трубам за пределы строения.
Получается что видимого слива в парной нет, но слив есть под проливными полами.
Вывод:
Всё индивидуально и решение о необходимости слива принимается по месту, можно обойтись и без слива в некоторых случаях (частная баня, в парилке только парятся, моются в моечном помещении бани и.т.д).
У меня на даче не большая отдельно стоящая баня, в парилке слива нет.
Слив есть (трап в полу
и трубы под стяжкой, сверху стяжки плитка) в душевой бани.
И стяжка и плитка на стяжку укладываются с небольшим клоном к трапу, иначе воды будет стоять "лужей" на полу.
