Фасадные панели для наружной отделки дома какие лучше?
Вераневера [164] 1 неделю назад
Если речь о жилом доме, то возводится он по проекту.
Фасадные панели выбираются на этапе проектирования дома, а не после его строительства.
Фасадные панели могут создавать значительную нагрузку на фундамент, на стены строения, поэтому "на глаз" панели не подбираются.
Фасадные панели могут изготавливаться из ПВХ, клинкера, есть в продаже фиброцементные фасадные панели и.т.д.
Вначале определитесь с материалом изготовления панелей, а так же с внешним видом фасада на финише (после отделки).
Панели могут имитировать отделку деревом, кирпичом, камнем.
Какие из них лучше, нужно определяться индивидуально и по месту.
Моё мнение (не большой дачный дом ими облицовывал) лучше приобрести вот такие
фасадные термопанели.
Работают по принципу два в одном (отделка и теплоизоляция), вот так они выглядят (помимо камня, есть термопанели имитирующие кирпичную кладку).
Термопанели (фасадные) состоят из слоя утеплителя, чаще это пенополстирол и внешнего (наружного, декоративного) отделочного материала.
Это может быть и керамогранит и клинкерная плитка, искусственный камень и.т.п.
Такие панели отличаются долговечностью, не сложностью при монтаже (предварительная подготовка поверхности нужна, но она не сложная), причём устанавливать их можно практически в любое время года.
Экологической безопасностью.
Помимо теплоизоляции это ещё и звукоизоляция не плохая.
Не выгорают на солнце, устойчивы к различным атмосферным воздействиям не требовательны в уходе.
Помимо двухслойных термапанелей есть в продаже и трёхслойные, отличаются повышенной жёсткостью, правда и цена у них соответствующая.
Работая в сфере строительства и в основном эксплуатации, я очень часто сталкиваюсь с вопросами отделки фасадов зданий и учреждений. Тут прежде всего надо понимать конструктивную особенность организации фасада. По сути есть два четких разделения. Так называемые мокрые фасады и наборные. Честно сказать я как специалист работающий больше в области эксплуатации зданий и сооружений не очень люблю всякого рода отделки фасадов. Мне зачастую бывает сложно оценивать состояние строительных конструкций скрытые за элементами отделки фасадов, которые зачастую не видно ни самих трещин и ширины их раскрытия.
А вот с точки зрения энергосбережения эти конструктивы очень эффективны, и очень хорошо показывают себя с точки зрения экономии тепла, и особенно в период сильных морозов.
И так я думаю что всем стало понятно что есть два типа отдалки фасадов. Это мокрые и наборные, или второе название вентилируемые.
Что такое мокрые фасады. Это организация конструкции фасадов зданий путем приклеивания утеплителя или готовых плифасадных плит на стены здания с последующим из окраской.
либо приклеиванием готовых плит полифасада
Теперь перейдем к наборным или вентилируемым фасадам. У них в основном констукция состоит из каркаса, в который уклабывается утеплитель, набивается пароизоляция и зашивается все декоративными элементами такими как композитные панели, профилированный лист, керамические панели или сайдинг.
Для более полного понимания прикрепляю фото:
вот ещё фото!
Большой плюс вентилируемых фасадов состоит в том, что констукция стены после её утепления путем устройства фасада не теряет своей паропроницаемости и любая влага улетучивается по мере её испарения. И таким образом любые микроорганизмы и грибки не имеют шансов на развитие. Поэтому на мой вгляд если стоять перед выбором какой же фасад выбрать, однозначно необходимо отдавать предпочтение вентилируемому фасаду.
