Как сделать грифельную доску: какой покрасить краской, чтоб мелом рисовать?
Enot-Nina [2.8K] 9 месяцев назад
Любимое занятие детей - это рисовать мелом. Как можно сделать грифельную доску своими руками типа школьной, чем можно покрасить поверхность (доску или стену в детской), чтобы можно мелом рисовать на ней было, какую краску использовать?
Грифельная доска может изготавливаться из различных материалов, она может быть разной формы и размеров.
Грифельной "доской" может служить локальный участок стены покрашенный специальной краской.
Вначале определяемся с размером и формой доски, а так же с материалом изготовления.
Это может быть фанера, ОСБ, ДСП, листовой метал и.т.д.
Моё мнение более предпочтительный вариант, это фанера.
Если доска не большая, то можно приобрести тонкую фанеру, если нужна более массивная доска которая стационарно крепится на вертикальную поверхность, то фанеру лучше брать 10 и более мм толщиной.
Грифельную доску можно сделать в рамке используя наличники (подрезаются в углах под 45 градусов), или декоративные деревянные планки (молдинги).
Если без рамки, то самый не сложный вариант следующий:
На листе фанеры делаем разметку и очерчиваем контур будущей доски.
Далее по контуру вырезаем доску, можно в ручном режиме ножовкой по дереву с мелким зубом.
Если доска сложной формы, то используем ручной лобзик по дереву.
Далее лицевая сторона фанеры зашкуривается наждачной бумагой с мелким зерном.
Затем той же наждачкой сглаживаем острые кромки с торцов.
Убираем пыль и грунтуем (нужна грунтовка по дереву) лицевую сторону с просушкой.
Всё, доска готова осталось её покрасить.
В продаже есть вот такая
специальная краска с эффектом "школьной меловой доски" по ней можно рисовать (писать) мелом.
Если краска густая разводим её водой, но воды не более 10% от общего количества краски.
Краска наносится в 2 слоя с просушкой, можно валиком, кистью, я красил с использованием краскопульта.
После просушки можно пользоваться доской.
Вместо фанеры грифельную доску можно сделать из гипсокартона, подготовка та же, но плюс ко всему ГКЛ шпаклюется сплошным слоем перед покраской.
Если нет специальной краски, то можно её сделать самостоятельно, хотя краска заводского изготовления предпочтительней.
Нужна акриловая краска чёрного цвета и фуга (цементная).
Затирку для швов (фугу) лучше брать для широких швов в её составе есть кварцевый песок.
Пропорции затирки и краски подбираются индивидуально по месту.
Я на 2 части краски брал часть фуги.
Выливаем краску в подходящую ёмкость, добавляем затирку и тщательно перемешиваем.
Как-то мне тоже довелось делать ребёнку грифельную доску, у самого не было опыта, поэтому прочитал в интернете, как это сделать и вот после нескольких лет сам делюсь своим личным опытом.
Во-первых не стоит уделять большое внимание дизайну доски, это нужно только для красивых картинок, в реальности чем проще, тем быстрее и лучше. Всё-равно через некоторое время доска переместиться на склад ненужных вещей или просто на мусорку. Да и срок службы доски не столь долог, её обновлять надо, что сложнее даже, чем заменить саму доску.
Во-вторых от доски, вернее от мела, который будет сыпаться на пол, очень много мусора и эта пыль мела всё вокруг пачкает, так что в скором времени она (доска) вам надоест.
Итак перейдём к быстрому изготовлению доски своими руками.
По большому счёту вам понадобятся три вещи:
  • Доска - это может быть кусок доски или щита, фанеры с гладкой поверхностью, лист гипсокартона или любая другая поверхность, куда можно нанести краску. Первый раз я покупал небольшой лист фанеры, а во второй раз использовал стенку от старого шкафа с местной помойки. Только вот если это будут элементы мебели, тогда желательно поверхность шкуркой обработать, чтобы была шероховатая, тогда краска ляжет хорошо.
  • Краска - это обязательно должна быть акриловая краска глянец, чёрного или коричневого цвета, как вам будет лучше. Краску можно купить в строительном магазине или в художественном. Я лично покупал в магазине всё для творчества, но там дороже, если считать из объёма, в строительном дешевле, но объёмы больше.
  • Второй обязательный элемент, это затирка для швов плитки. Она должна быть также чёрной или коричневой. Какую именно затирку брать я в своё время не задумывался, пришёл в магазин и выбрал самую дешёвую.
Далее просто навсего надо смешать краску с затиркой и быстро её нанести на доску. Если не успеете, то краска станет комками, так что тут важна скорость.
Перед замесом сразу приготовьте порции, это примерно на 1,5 - 2 части краски, одна часть затирки. Мешать лучше всего старым венчиком, или в магазине дешёвых китайских товаров его купить. Так как венчиком будет намного быстрее.
Итак, замешали и сразу покрасили.
Красить лучше всего широкой кистью, с валиком я провозился долго и на доске было больше неровностей, хотя каждому своё.
Если пришло время обновлять доску, тогда просто наждачкой проходите по поверхности и также наносите слой краски с затиркой, но более тонким слоем.
Из ошибок могу выделить несколько:
  • скорость, как говорил выше, если не успели, тогда комками будет.
  • плохо перемешали затирку с краской, тогда в некоторых местах мел не будет рисовать.
  • подкрасили краской, там мел вообще не рисует, как по стеклу проводишь.
