Чем отмывать пятна от клея "Крокодил"­?
Вераневера [381] 9 месяцев назад
Это многоцелевой однокомпонентный полиуретановый герметик вы имеете в виду, как один из вариантов, судя только по одному названию.
Чаще всего его используют автомобилисты, но и представители других профессий не прочь воспользоваться им, когда нужно усилить какой-то другой клей для наклейки на автомобиль специального хромированного молдинга, для лобового стекла. Клей "Крокодил" может быть и бесцветным, но чаще имеет чёрный или серый цвет, поэтому вопрос об очистке от пятен, связанных с работой "Крокодилом", закономерен и понятен.
Если вам нужно очистить следы свежего "Крокодила", тогда это несложно, если же прошло какое-то время, клей может оставлять жирные следы. Руки в пятнах от "Крокодила" несколько раз нужно хорошенько намылить и потереть - постепенно чёрные следы уйдут. Если клей-герметик попал на ткань, резину, кафель, другие поверхности, достаточно эффективно использование уксуса или спиртосодержащей жидкости. А вот если вы испачкали бумагу или обои, тогда попробуйте засохшие пятна аккуратно убрать лезвием. Если клей испортил лакокрасочную поверхность, тут поможет только растворитель.
Со временем этот клей может сам легко раскрошиться, тогда его нужно очистить обычным обойный ножом.
Клей "Крокодил" является универсальным клеем и может работать (склеивать) с любой поверхностью. Но в строительстве он мало кем применяется, возможно из-за того, что этот клей особо не рекламируют, да и в магазинах очень редко где бывает, в основном его применяют творческих мастерских. Им грунтуют холсты будущих картин, применяют при изготовлении декупажа и т.д.
Клей является однокомпонентным, основа латексная, разбавитель водно-акриловая дисперсия.
После засыхания не подвержен воздействию химических препаратов.
А это значит, что никаким растворителем вы его не удалите.
По этой причине и пятно отмыть не удастся, если прошло после попадания клея более 1 часа.
Единственная возможность удалить этот клей - это выжечь его кислотой, но сама по себе кислота настолько агрессивная, что испортит поверхность на которой находится пятно этого клея.
Но если клей только что попал на поверхность, то его можно снять при помощи ацетона или аналогичного растворителя.
