Какие шуруповерты самые надежные и недорогие? Цены и характеристики?
Вераневера [381] 9 месяцев назад
Вопрос в том, какие характеристики для вас в приоритете, а какие неважны. Основные параметры шуруповерта:
Крутящий момент. У бытовых моделей он до 25 Ньютон-метров, что вполне достаточно, чтобы закручивать саморезы длиной до 12см, сверлить кафель коронкой или балеринкой, дерево сверлить "перышком". Его можно уменьшать для экономии заряда батарейки - просто подкрутить соседнюю с патроном панель.
Полупрофессиональные шурики имеют до 60 Нм.
Напряжение. 10-12 v - это маловато. 16-18 в самый раз. У моего 16, а крутящий момент 17. При этом он легко вкручивает саморезы, на которых буксовал другой, с 10,8 напряжением и 19 крутящим моментом.
Емкость аккумулятора. Самый дорогой параметр. Шута с два найдешь дешевый с батареей больше 1,5мАч. Если на участке нет электричества и генератора, вы заряжаете аккумуляторы в городе и едете на дачу работать, то такого объема ничтожно мало. А покупать дополнительные аккумуляторы дороже, чем купить один раз хороший шуруповерт.
Скорость. Число оборотов бывает 500-1500 в минуту. Вот на этом параметре смело можно экономить при выборе бытового инструмента. Непрофессионалу даже удобнее работать на малых оборотах, чтобы не срывать резьбу.
Наличие ударного режима. На бытовых моделях его обычно нет, да для домашних работ он, как правило, и не нужен.
Подсветка есть на каждом уважающем себя шуруповерте.
Кол-во аккумуляторов. Если хотите работать непрерывно, то их должно быть два. Желательно li-ion.
Бюджетные шуруповерты, которыми пользовался я, принадлежат производителям Skil и P.I.T. Оба я купил почти за 4 т.р. Пит мощнее, Скил эргономичнее. Еще чем Пит лучше Скила - зарядник у него, по принципу автомобильного, входит в разъем на аккумуляторе, тогда как у Скила батарейку нужно вставлять в зарядник. Кому как удобнее. Мне Питовский.
Говорят, хороший и недорогой инструмент производит Dexter. А вот хваленый отечественный Интерскол мне не понравился - неэргономичен, дребезжит и руки устают.
Если производитель предлагает высокую мощность и/или емкий аккумулятор ощутимо дешевле других, то надо выяснить, на чем он сэкономил. Хорошо если на рекламе, дилере, таможенных пошлинах или налогах. Хуже, если на материале для внутренних запчастей - в этом случае инструмент будет весить немножко меньше, чем другой той же мощности, потому что пластик и алюминий легче чем сталь, а срок службы будет ощутимо меньше.
На мой взгляд (как показывает практика) качественный инструмент не может быть дешёвым.
И плюс важно учитывать, дорогостоящий инструмент по истечении нескольких лет окупится, за счёт той самой надёжности.
Дешёвый инструмент будет ремонтироваться, при критической поломки меняется на новый.
Качественный шуруповёрт будет продолжать работать и как итог стоимость дешёвого и дорогого шуруповёрта будет сравнима (одинаковой, или почти одинаковой).
Правда вложения в дорогой инструмент долгосрочные и вложения окупаются не сразу.
Далее, многие производители делят свой инструмент на профессиональный и инструмент для бытового использования.
Например "Бош" (Bosch) синего цвета профессиональный инструмент, зелёного для бытового использования.
Купите зелёный шуруповёрт "Бош" он заметно дешевле профессионального.
Перед покупкой убедитесь что сборка не Китайская (более предпочтительный вариант восточно-европейская сборка. Польша, Венгрия и.т.д).
Далее, сетевой шуруповёрт заметно дешевле аккумуляторного и на этом можно сэкономить.
Лично я предпочитаю сетевой шуруповёрт, несколько лет назад купил вот такой
"Макита" (Япония) за 5,5 тысяч рублей, что недорого для него.
До этого был тоже сетевой шуруповёрт "Интерскол" (отечественный)
за 3 года эксплуатации дважды ремонтировался.
Преимуществ у сетевого инструмента множество:
Нет аккумулятора, вес шуруповёрта значительно меньше при тех же характеристиках.
Нет аккумулятора, не нужно переживать за то что он сядет в самый неподходящий момент.
Такой инструмент мощней, развивает бОльшие обороты, можно работать даже при низких температурах и.т.д.
"Интерскол" (в зависимости от модели) можно купить за 2-4 тысячи рублей и в этих пределах.
Стоит ли экономить несколько тысяч смотрите уже по месту, моё мнение, не стоит.
Характеристики зависят от конкретной модели.
Если Вам нужен ударный шуруповёрт обращайте внимание на наличие данной функции.
Мощность и тут всё индивидуально, у моего (сетевой) мощность 570 Вт и для моей работы этого достаточно.
Количество оборотов 2500 (можно и чуть меньше, 1800 к примеру).
Режим "реверс" и режим "дрель", на мой взгляд необходимы.
Патрон быстро-зажимной.
Максимальный диаметр сверла (дрель-шуруповёрт), у меня 10 мм и мне достаточно.
Количество скоростей, лучше 2.
Вес до 2 кг.
Максимальный крутящий момент 35 Н-м.
Если остановитесь на сетевом, то длина кабеля не меньше 2,5 метров, хотя всегда можно использовать удлинитель.
Возможно в Вашем случае подойдёт шуруповёрт с иными характеристиками.
Конечно, чтобы ответить на вопрос чётко, надо бы поработать долгое время каждым из шуруповёртов, а не доверять рейтингам, но такая практика будет дорогостоящей и займёт много времени. Поэтому попробую составить ответ из собственного опыта и топовых рейтингов.
Итак, я работал только тремя фирмами-производителями шуруповёртов, это Зубр, Бош и Макита.
Лучшим я ставлю Макиту, так как на самом деле качественный шуруповёрт и долгое время с ним никаких проблем не было, с условием того, что работали им не одни руки. Бош тоже хороший, но быстрее появился люфт и аккумулятор сдох также быстрее. А вот Зубр в какой-то степени меня даже удивил, хотя им сразу с новья было работать не совсем удобно, всё-таки не доработали его до конца, но сила в нём есть и выносливость, да ещё цена всё-таки ниже. Но им как бы не слишком вызывающе сказать, работать не удобно, он жёсткий.
А вот по рейтингам среди разных моделей часто находится в первой тройке Макита и Бош. Зубр тоже встречал в топе, даже модель Зубр ЗДА-14.4-2 КИН20 в одном из рейтингов на 2 месте стоит.
Есть и ещё один шуруповёрт, который мне лично не знаком, с фирменным названием Dewalt, они стоят во многих рейтингах в первой тройке, даже на первом месте, но лично я про него ничего не знаю.
Так что подытожив, если вас не беспокоит удобство и нужен шуруповёрт подешевле, тогда Зубр будет неплохим выбором.
