Чем отличаются вихревые насосы от струйных?
Оксана-вопрос [1] 9 месяцев назад
Понятными словами
Вихревой насос применяется в бытовых устройствах и в промышленности.
Наглядный пример вихревого насоса это пылесос. Здесь воздух поступает через центральное отверстие в камеру, где расположена вращающаяся с высокой угловой скоростью крыльчатка. Под действием центробежной силы, создаваемой крыльчаткой воздух (или иной материал) выбрасывается в боковой патрубок. В пылесосе эта струя воздуха подаётся на двигатель для охлаждения и далее во внешнюю среду.
В струйных насосах используется струя одного вещества чтобы в соответствующей камере увлечь и транспортировать другое вещество.
Вихревой насос самостоятельно закачивает в себя жидкость и при помощи крыльчатки с лопастями закручивает жидкость в камере, что усиливает её напор.
Этот насос в основном служит, чтобы "достать" воду и перекачать её куда либо.
Струйный насос, работает на двух смесях, жидкости или газа. Его принцип работы заключается в том, что при помощи прохождения через сопло насоса одного вещества, увлекать за собой другое.
Они так и подразделяются на:
  • жидкоструйные насосы,
  • газоструйные насосы,
  • пароструйные насосы.
