Можно ли монтажной пеной запенить канализационную трубу (стояк) чтобы не шумел, как?
Ким Чен Ын [373K] более месяца назад
Раньше трубы были чугунные и не было проблем.
Поменяли на пластик, труба сильно шумит.
Можно ли стояк запенить монтажной пеной, если можно, то как?
Стояк, это вертикальная труба, обычно диаметром 110 мм.
Шуметь может тонкостенная серая ПВХ труба.
Вначале определитесь с эстетической составляющей вопроса.
Если стояковая труба не будет закрываться коробом, то лучше использовать трубную шумоизоляцию, чем монтажную пену.
Ещё лучше установить вот такую
бесшумную толстостенную трубу, она в дополнительной звукоизоляции не нуждается как и чугунная труба.
Бесшумные трубы, как правило белого цвета, это трёхслойная труба толстостенная.
Белую канализационную трубу (речь о раструбных трубах) в целях экономии (бесшумные трубы и фитинги дороже), можно состыковать с серой трубой ПВХ.
То есть стояк бесшумная труба, а трубы внутренней разводки ПВХ.
Если стояки (а чаще всего одним коробом закрываются и стояки ГВС, ХВС, канализации) будут закрываться коробом, то в принципе можно и запенить стояк, хотя это не лучший вариант.
Короб делается из влагостойкого гипсокартона, каркас из профилей, реже из брусков.
Из личного опыта могу посоветовать, пространство за коробом сделать вентилируемым, даже если стояк запениваете.
В ГКЛВ вырезаются "окна" и устанавливаются вентиляционные решётки.
Далее, стояк запенивается по всему диаметру трубы, если труба впритык к стене, то сделать это проблематично.
Пену лучше покупать бытовую с трубкой адаптером.
Если поверхность трубы гладкая, можно её зашкурить, но это не обязательный процесс.
Далее увлажняем поверхность (можно губкой, или пульверизатором) и наносим пену снизу вверх трубы по её диаметру.
Важно ещё учитывать, стояк может быть цельной трубой, а может быть собран из нескольких отводов (кусков), в раструб устанавливаются уплотнительные кольца, советую сразу их "посадить" на герметик.
Если в стояк врезалась "ревизия" (фитинг с резьбовой заглушкой), то к заглушке должен быть свободный доступ, то есть она не запенивается.
Есть вариант нанесения монтажной пены в 2 слоя.
Второй слой наносится минут через 20-25 после нанесения и повторного увлажнения первого.
Каркас под короба устанавливается после полной просушки слоя монтажной пены (это сутки и более).
И обратите внимание на заделку щелей в месте прохождения стояка через перекрытие.
Вначале нужно определиться из какого материала изготовлена канализационная труба (стояк).
Если это чугун, то это толстостенная труба и в дополнительной шумоизоляции она не нуждается.
Так же не нуждается в шумоизоляции трёхслойная толстостенная полипропиленовая канализационная труба (бесшумная канализация, труба белого цвета).
Если у Вас серая канализационная труба ПВХ, то чаще всего именно эти трубы нуждаются в звукоизоляции.
Моё мнение, лучше использовать вот такую
Диаметр стояковой трубы обычно 110 мм, учитывайте это при покупке трубной шумоизоляции.
Далее, труба в монтажной пене эстетически не привлекательна, если конечно не закрывать стояки коробами из ГКЛВ.
Но технически монтажную пену можно использовать как шумоизоляционный материал.
Монтажной пеной запенивают стальные ванны, ванна меньше шумит (это помимо теплоизоляционных характеристик) при наборе воды.
Вертикальную трубу запенивать сложней, но можно.
Так же учитывайте что канализационные трубы раструбные, в районе соединения труб и фитингов (тройники, ревизия, уголки и.т.п) могут быть протечки (например нужно поменять уплотнительное кольцо) и устранить протечку если запенить трубу будет проблематично.
Пена нужна бытового назначения с трубкой адаптером.
Запенивается стояк по всему диаметру.
Если труба близко к стене, то можно купить силиконовый шланг такого же диаметра что трубка-адаптер.
Шланг надвигается (предварительно нагреваем его) на трубку.
Далее наждачной бумагой с мелким зерном зашкуриваем трубу (нужно из гладкой поверхности сделать шероховатую).
Убираем пыль и пульверизатором увлажняем поверхность.
Пена наносится снизу вверх.
Если одного слоя не достаточно, ждём минут 20, затем увлажняем пену и наносим 2 слой.
Всё, далее стояк нужно закрыть коробом (гипсокартон) в обязательном порядке.
Если Вы житель нижних этажей и в стояк установлена ревизия (чистка), то категорически не советую её запенивать.
На ревизии резьбовая заглушка
и к ней должен быть свободный доступ.
Чтобы подавить шум, материал шумоизоляции должны отвечать некоторым характеристикам:
Во-первых этот материал должен быть эластичным, чтобы снизить передачу вибрации от шума.
Во-вторых у этого материала должна быть большая масса, чтобы отразить звуковую волну.
В-третьих этот материал должен быть настолько герметичный, чтобы не оставлять звуку никакие щели для протечки.
Монтажная пена совершенно не обладает ни одной из этих характеристик, она напротив имеет закрытую ячеистую структуру, звук через неё достаточно хорошо проходит, она твёрдая или лёгкая.
Поэтому поверьте моему личному опыту, обычная монтажная пена практически совершенно не изолирует звук исходящее из канализационной трубы, а в некоторых случаях ещё может и увеличить звукопередачу.
Чтобы вам избавиться от шума, необходимо приобрести специальную звукоизоляционную пену, её как раз таки и разработали для того, чтобы она была высокой прочности, это достигается за счёт меньшего расширения чем простые пены.
Хоть у неё и меньше расширительная способность, но при всём при этом она может заполнять все полости, крупные и мелкие отверстия, через которые возможно может проходить звук.
Она эластична после затвердения, за счёт чего гасит вибрацию.
Также такая пена не разрушается при различных механических давления на неё, таких как растяжение и сжатие - это немаловажно, так как если в пене появиться трещина, то звук свободно будет через неё проникать.
Ищите в магазинах пену именно где будет написано "звукоизолирующая пена", вот например такие тюбики, производства MAXFORTE
