Что лучше установить в квартире один бойлер накопительный, или два (в туалете и на кухне)?
Ким Чен Ын [402K] 10 месяцев назад
Не можем определиться что лучше установить в квартире два бойлера (электрические, накопительные) или одного достаточно?
Если стояки ХВ и ГВ одни на кухню, туалет и ванную (кухня рядом с туалетом, ванной), то хватит одного бойлера. Тогда бойлер брать не менее 80 литров. Если семья из двух человек и более. Если человек живет один то бойлера ему хватит на 50 литров. Если стояки на ХВ и ГВ разные для туалета, ванной и кухни, то я бы поставил на кухню посудомоечную машину(она сама нагревает воду). А в туалет, ванну поставил бойлер на 50 литров для менее или двух человек. Бойлер 80 литров для более двух человек. Можно например мыться одному человеку. Потом немного подождать когда вода нагреется и пойти мыться второму человеку. Думаю так более экономично будет.
Для ванной комнаты ставят бойлер минимум на 80 литров.
Для кухни ставится отдельно водонагреватель если ванная комната и кухня на разных стоянках или слишком далеко друг от друга.
Для мойки посуды можно рассмотреть вариант проточного водонагревателя. Он занимает мало места по сравнению с бойлером, более эргономичный. Есть модели смесителей с встроенным водонагревателем. Очень компактные, удобные и есть регулировка температуры воды.
Ким Чен Ын [402K]
"если ванная комната и кухня на разных стоянках" (с) .
Что такое "стоянки"?
 10 месяцев назад
BigSerg [11K]
Стояки водопровода, опечатка вышла)  10 месяцев назад
Вначале нужно определиться где находятся кухня, ванна, туалет в квартире.
Если эти помещения в одной линии, длина трассы (водопровод) не большая, то лучше купить один бойлер (накопительный) с баком бОльшего объёма.
Например для семьи состоящей из 3-4 человек достаточно бойлера с объёмом бака в 80-100 литров.
Для двух человек бойлер на 50 литров.
Чаще всего такой бойлер устанавливается в туалете над бачком унитаза.
Покупать отдельный бойлер на кухню нет необходимости.
Если кухня и ванна с туалетом находится в разных концах квартиры (есть дома с такой планировкой) у в туалете свои стояки ГВС, ХВС, канализации, на кухне свои, то лучше покупать 2 бойлера меньшего объёма чем один.
Ванна и кухня разделены довольно длинным коридором (у меня он 12 метров погонных).
Можно конечно уложить трубы в штробе в стяжке и протянуть их от ванны на кухню.
Но могут быть проблемы с давлением воды (на кухне будет слабый напор) придётся устанавливать насос повышающий давление, в систему.
Плюс тепло потери на таком длинном участке будут значительными.
То есть труба укладывается в штробу с теплоизоляцией.
Гораздо проще и правильней установить второй бойлер над мойкой (раковина).
Я покупал вот такой
с баком на 15 литров, для кухни этого достаточно.
В туалете установлен 2 бойлер на 80 литров.
Если стоит задача сэкономить электричество, на на кухне можно установить проточный газовый водонагреватель, то есть колонку.
Но на установку колонки нужно получать разрешение (на бойлер, не нужно).
Если на кухне установлена посудомоечная машина, то она сама греет воду (ТЭН) и можно купить бойлер с меньшим объёмом бака.
