Как и чем можно заглушить обычный резиновый шланг?
Ким Чен Ын [373K] более месяца назад
Нужно заглушить обычный резиновый шланг, как и чем это сделать правильно?
Обычно резиновый шланг (если речь о водопроводе), подключается к трубе.
На трубе кран, кран в закрытом положении перекрывает подачу воды в шланг, то есть работает как "заглушка".
Можно установить (врезать) в шланг вот такой
шаровый кран с двухсторонней "ёлочкой".
Есть и другие варианты:
Покупаем вот такой болт
с металлической плоской шайбой.
К металлической шайбе (плоской) можно добавить резиновую, к болту нужен хомут, или мягкая проволока.
Наружный диаметр болта равен внутреннему диаметру шланга.
Смазываем болт маслом (или просто смачиваем водой, если нет иных вариантов) и далее вставляем болт в шланг (плотно).
Болт вставляется до шайбы.
Затем фиксируем болт хомутом, или же проволокой.
Болт работает как заглушка.
Для бОльшей надёжности можно на резьбу болта нанести герметик.
Я глушил резиновый шланг при помощи куска (отрезка) полипропиленовой трубы.
К трубе покупаем вот такую
заглушку "мама" под паяльник.
Диаметр трубы подбирается с учётом внутреннего диаметра шланга.
Припаиваем заглушку к отрезку трубы.
Далее смазываем трубу и вставляем её в шланг, фиксируем трубу хомутом.
Можно приобрести вот такой
комбинированный фитинг "ёлочка".
К комбинированному фитингу покупаем вот такую
заглушку с внутренней резьбой.
Если заглушка с прокладкой, то накручиваем её на резьбовую часть фитинга, далее фитинг вставляется в шланг и зажимается хомутом.
Если заглушка без прокладки, то на наружную резьбу фитинга подматываем фум-ленту и далее закручиваем заглушку.
Если давление воды в шланге не большой, шланг не армированный, то в принципе его можно просто "переломить" (согнуть) и зафиксировать в таком положении к примеру пластиковым хомутом, или же проволокой.
Можно сделать заглушку из медной трубки подходящего диаметра.
Один конец трубки сплющивается, можно в тисках (слесарных, как вариант), второй вставляется в резиновый шланг и фиксируется хомутом.
Так же шланг можно заглушить чопиком (деревянным).
Если давление в системе значительное и тем более, если речь о газовом резиновом армированном шланге, то лучше вместо заглушек установить краны.
Вариантов на самом деле очень много самый быстрый и дешевый способ - перегнуть шланг и крепко связать место перегиба.
Также можно подобрать деревянный чопик под внутренний диаметр шланга, забить его внутрь, а сверху затянуть хомутом или проволокой.
Вместо деревянного чопика можно использовать любой другой похожий предмет цилиндрической формы, если не хватает диаметра закрыть внутренние отверстия шланга, то сверху на чопик можно намотать изоленту, целофан, тонкую резину или другой подобный материал. Для временной затычки можно даже воспользоваться плотным свернутым куском тряпки.
Очень часто встречаю, да и сам пару раз пользовался таким способом, как закрутить болт во внутреннее отверстие шланга, если болт закручивается по резьбе достаточно долго, то даже нет необходимости сверху затягивать шланг хомутом, хотя это даст дополнительную надежность креплению.
Так же можно купить в строительном магазине специальные заглушки под резиновый шланг, они бывают как разных диаметров, так существует и универсальная заглушка расширяющаяся на конус, которая может подойти к определенной линейки диаметров резинового шланга.
Надо только крышку сверху прикупить.
Если речь о шланге для полива (поливочном), то подсоединяется он к крану, кран к трубе.
Тот самый кран и есть "заглушка" (в закрытом положении).
Но если нужно заглушить только шланг, то важно определиться с диаметром шланга, с толщиной его стенок, со степенью его жёсткости (есть армированные резиновые шланги), а так же с тем для чего используется такой шланг (газ, вода).
Резиновый шланг не большого диаметра (не армированный) можно просто перегнуть пополам и вместе перегиба зафиксировать его проволокой.
Это самый не сложный вариант, если давление не большое и шланг не газовый.
Я глушил резиновый шланг вот такой
пластиковой заглушкой "ёлочкой", заглушку покупаем с учётом внутреннего диаметра шланга.
К заглушке нужен хомут, надвагаем хомут на шланг, далее смачиваем "ёлочку" (если есть масло, ещё лучше) и вставляем в шланг, в конце фиксируем заглушку хомутом.
Можно заглушку дополнительно "посадить" на силиконовый герметик, но демонтировать её будет сложней.
Вместо заглушки заводского изготовления можно вырезать деревянный чопик, чоп должен плотно вставляться в шланг и далее фиксация , или хомутом, или проволокой.
Со временем древесина разбухнет от влажности (если в шланге вода) и герметизация будет надёжной.
Но важно учитывать, если речь о зимнем хранении поливочного шланга, то его нужно не глушить, а сливать с него воду, далее шланг сматывается и хранится в таком положении в помещении под крышей.
Если речь о газовом шланге (резиновом, армированном для газовой плиты), то лучше такие шланги не глушить, достаточно перекрыть газовый кран на стояке, или глушится труба на которую накручивается гайка шланга (нужна заглушка "мама" с внутренней резьбой).
Но если нужно, то обычно такие шланги идут с гайками на конце ("мама-мама").
Покупаем вот такую
заглушку с наружной резьбой (папа") и с прокладкой.
Закручиваем заглушку в гайку шланга и 2 рожковыми ключами (одним придерживаем гайку на шланге) затягиваем её.
Если заглушка без прокладки, то в начале подматываем фум-ленту (или сантехническую нить) на наружную резьбу заглушки.
