Откуда (почему) появилась ржавчина на полипропиленовых трубах, что делать?
Ким Чен Ын [373K] более месяца назад
Полипропиленовые трубы вроде не должны ржаветь, откуда и почему на них ржавчина и что с этим делать?
Вначале нужно определиться где именно появилась ржавчина (но в целом полипропиленовые трубы не ржавеют).
Если труба давно в эксплуатации и налёт ржавчины появился на её внутренних стенках, то в принципе это не критично.
Внутренняя поверхность таких труб гладкая, но всё равно ржавчина могла "осесть" на внутренних стенка трубы.
Скорей всего у Вас в квартире (доме) ржавая вода, необходимо установить фильтры.
После вводных кранов до счётчиков воды устанавливаются фильтры грубой очистки воды.
Такие фильтры задерживают крупные частицы ржавчины, окалину, мелкий песок который может присутствовать в воде.
После счётчиков воды устанавливаются фильтры тонкой очистки.
Если ржавчина на внешней стороне труб, то скорей всего дело в протечках.
Полипропиленовые трубы спаиваются между собой соединительными муфтами, или же устанавливаются фитинги (уголки, крестовины, тройники, обводы и.т.д) которые тоже припаиваются к трубе.
Видимо качество пайки труб и фитингов на низком уровне, где-то вода "сочится".
Найдите место протечки, спаянный участок не ремонтируется, трубу (или фитинг) отрезаем ножницами для полипропиленовых труб.
Далее спаиваем этот участок через соединительные
полипропиленов­ые муфты.
А саму ржавчину можно убрать например чистящим средством "Силит".
Наносим средство на загрязнённый участок ждём 1-2 минуты и смываем водой.
Возможны протечки и подтёки ржавчины в иных местах.
Например под смеситель для раковины выводятся вот такие
комбинированные резьбовые муфты "папа".
К муфте прикручивается гайка шланга гибкой подводки воды под гайкой прокладка.
Возможно прокладку не достаточно выжали, или наоборот пережали.
Перекрываем вводные краны, откручиваем шланг с муфты, меняем прокладку на новую.
Из личного опыта могу посоветовать вместо шлангов гибкой подводки воды подключать смеситель трубами.
Возможно следы ржавчины (подтёки) на полипропиленовых стояках.
Скорей всего протечка у соседей выше, а ржавчина из-за арматуры в плите перекрытия.
Или же стояки поменяли только у Вас и присоединили к металлической трубе соседей, или у Вас в квартире.
Течь может "американка" или комбинированная муфта.
Американку нужно поджать, комбинированная муфта ("мама") перепаковывается.
Полипропиленовые трубы не ржавеют, следы ржавчины могут быть из-за протечек, или же осесть "налётом" на внутренней стенке трубы.
Например Вы разрезали трубу для того чтобы впаять тройник под вывод для стиральной машины (подключение машины к водопроводу).
На внутренних стенках полипропиленовый трубы налёт характерного "ржавого" цвета.
Это не критично, перед впайкой тройника трубу вытираем насухо, очищаем от грязи, удалять налёт осевший на стенках необязательно.
Скорей всего у Вас в квартире ржавая вода, или производились ремонтные работы на водопроводе с отключением воды на длительный период, трубы в подвале дома не менялись.
Установите фильтра грубой и тонкой очистки воды и проблема решена.
Возможно некачественно установили фитинги.
Например стояковые трубы менялись внутри квартиры и полипропиленовая труба через вот такие
комбинированны­е муфты "мама" (внутренняя резьба) соединялась с металлической.
Или труба ржавая (металлическая) или некачественно "запаковали" муфты, есть протечка.
Вместо комбинированных муфт можно установить "американки" но только на стояк ХВС, на горячую воду "американку" лучше не ставить и плюс нужен компенсатор.
Если труба армирована алюминием, перед пайкой она зачищается шейвером, армированные стекловолокном ПП трубы в зачистке не нуждаются.
Если протечка в районе "американки", то это разборный фитинг.
Перекрываем воду в подвале рассоединяем "американку" и перепаковываем её.
Если установлены комбинированные муфты, то всё гораздо сложней, стояковую трубу придётся резать, перепаковывать муфту и далее отводить стояк в сторону и впаивать соединительную муфту (полипропиленовую).
Возможно протечки в иных местах, например выводили под установку смесителя для раковины комбинированные муфты с наружной резьбой ("папа").
Протечка в районе гайки шланга гибкой подводки воды и муфты.
Под гайкой прокладка, вначале пробуйте поджать гайку придерживая муфту, если течь не устранена, перекрываем воду, откручиваем гайку и меняем прокладку.
Возможно протечки в районе соединения фитингов и полипропиленовой трубы (некачественно спаяли), устранить эту протечку не получится, участок демонтируется и далее впаиваются соединительный муфты, фитинги.
Полипропиленовые трубы конечно ржаветь не могут, но на стенках полипропиленовых трубах (внутри) могут налипать твёрдые вещества, которые находятся в воде, это не только ржавчина, но и соли.
Ржавчина в воде которая подается в жилые дома появляется из-за ржавения труб по которым передается вода до конечного потребителя.
Бороться с этим можно двумя способами.
Первый способ, это индивидуальный, то есть на входе воды в квартиру вы устанавливается свой личный фильтр, есть такие специальные фильтры, которые защищают воду от ржавчины. Техническое обслуживание и ремонт данного фильтра будет ложится на ваши плечи, вы можете полностью контролировать когда надо поменять фильтр в любой момент отключить его, либо поставить другой.
Во втором варианте вы можете скинуться с соседями по стояку или вообще поставить общедомовой фильтр для очистки воды от ржавчины. Конечно данный фильтр будет иметь успех если после него установлены по всему дому полипропиленовые трубы.
Так как не каждая управляющая компания захочет взять на баланс данное оборудование, придется назначить кого-нибудь ответственным за соблюдением сроков технического обслуживания и при необходимости вызывать специалиста на ремонт.
Но многие компании идут навстречу жильцам и могут взять на себя полный цикл от установки до полного обслуживания фильтров, вам даже не нужно будет платить отдельно, все расходы вводятся в квитанцию оплаты за квартиру.
Несмотря на большую стоимость профессионального фильтр для очистки воды от которого будет питаться весь дом в любом случае получается дешевле чем стоит индивидуальный фильтр.
В среднем такие фильтра стоят 200-300 тысяч, но есть и более дорогие, например Magnumatic SFS 3672-MG96TWIN стоит около 700000 рублей.
Снаружи ржавчина может вылезать в двух случаях:
1 - Труба имеет течь и ржавчина из воды "вылазит" наружу.
2 - Если ржавчина на металлических стыках или рядом с ними, которые впаяны в трубу, тогда это может быть следствием ржавление металла снаружи от конденсата на металле.
