Что можно сделать из старого советского полотера?
kev7308 [5.8K] 11 месяцев назад
Наверняка там внутри довольно мощный однофазный электрический двигатель, который можно использовать для самых различных целей. Например, если его хорошо зафиксировать на верстаке или столе, то можно самостоятельно сделать неплохое электрическое точило.
Можно даже собрать под него небольшую раму с зажимами, чтобы можно было крепить к столу. Единственное, что если полотёр эксплуатировался очень интенсивно, то щётки двигателя вполне могут оказаться почти совсем съеденными и тогда конечно ничего путного из этого не выйдет.
Если электродвигатель жив, то можно с ним придумать ещё ряд инструментов, к примеру купить пильный диск и сделать стационарную циркулярную пилу.
На советскую технику такого типа ставили довольно мощные электродвигатели, так что пилить она должна будет нормально.
Если полотёр ещё работает, то можно попробовать заменить щётки на полировальные валики, снять штангу и сделать полировальную машину, правда возможно она получится тяжеловатой. Но если удалить лишнее железо, то вполне может быть что и ничего.
Так же можно попробовать заменить одну из щёток на точило, вторую на правильный камень, а третью на полировальный и использовать такое чудо техники для заточки опасных бритв и прочих не больших режущих инструментов..
Самое оптимальное решение по использованию старого полотера, это сделать из него газонокосилку. Ипросто ищешо и сердито. Конечно прийдется езе гле то взять ходовую с четыремя колесами. Но после ничего сложного. Спмон главное подобрать нож из хорошей стали и машинка получается замечательная. Без излишнств и без пафоса.
Фото самой газонокосилки
Фото узла крепления ножей
Фото ножей
