Как снять резиновый шланг с трубы (и не повредить его), если он сильно прикипел?
Ким Чен Ын [375K] 2 месяца назад
Резиновый шланг и металлическая труба, шланг сильно прикипел и не снимается с трубы.
Как его можно снять с трубы без повреждений (если это возможно)?
Если резиновый шланг просто надвинут на трубу, без всяких резьбовых фитингов (соединений), то фиксируется он, или хомутом, или проволокой.
Вначале откручиваем хомут, или раскручиваем проволоку и убираем в сторону.
Далее оцените состояние шланга в месте его соединения с трубой.
Если шланг "рассохся", или есть механические повреждения (порезы), то снять его с сохранением не получится, Вы его просто порвёте.
В этом случае отступаем от края трубы 8-10 мм и отрезаем шланг ножом.
Далее оставшийся кусок шланга на трубе разрезаем вдоль и убираем его.
Если шланг не повреждён, то можно сделать следующее:
Вначале пробуйте простучать шланг молотком по кругу (по диаметру).
Далее нужна горячая вода, или строительный фен.
Нагреваем шланг и пробуем (нужны перчатки) прокрутить его в одну сторону, в другую, далее тянем его в сторону ото трубы.
Если этот вариант не сработал, то нужна отвёртка с плоским "жалом".
Вставляем (аккуратно) отвёртку между трубой и шлангом и вначале пробуем работать ей как "рычагом".
Упираем отвёртку в край шланга и трубу и сдвигаем его с трубы.
Если не получается, то вставляем отвёртку между шлангом и трубой, но чуть глубже, отодвигаем шланг от трубы и далее в щель между трубой и шлангом наносим несколько капель масла.
Я покупал вот такую
аэрозольную смазку (баллон с трубкой).
Всё, проворачиваем шланг (можно пробовать сантехническими клещами, или газовым ключом, пассатижами) и снимаем его с трубы.
