Можно ли перевозить газовую плиту лёжа на боку, если вертикально она в багажник не помещается, как?
Ким Чен Ын [397K] 9 месяцев назад
Купили новую газовую плиту, хотим старую перевезти на дачу и подключить её к газовому баллону.
Можно ли перевозить плиту лёжа на боку, как это сделать правильно?
Наиболее предпочтительно перевозить газовую плиту в вертикальном положении, а не на боку.
Если вертикально она не помещается в багажник Вашего автомобиля, можно заказать грузовое такси.
Если такси не вариант, то вначале определитесь с размерами плиты и с размерами багажника и плюс нужен запас, так как плиту перед перевозкой нужно "упаковать".
Далее, отключать и подключать газовое оборудование (плита тоже к нему относится) имеют права только специалисты с лицензией.
Если газовая плита у Вас с электроподжигом (розжигом), то вначале отключаем плиту от электричества (вилку вынимаем из розетки).
Провод аккуратно сворачиваем, фиксируем скотчем (скотч лучше широкий) и крепим на задней панели плиты, там должны быть "клипсы" под провод.
Далее отсоединяется газовый шланг от плиты.
Затем снимаем решётку, горелки (конфорки), убираем противни из духовки, всё это упаковывается и перевозится отдельно.
Я плюс ко всему снял ручку (пластиковую) с дверцы духовки плиты.
Далее скотчем фиксируем дверку духовки и крышку плиты (крышка верхняя, закрывающая конфорки).
Далее нужен упаковочный материал, я покупал несколько листов вот такого
гофрокартона (вместе картона можно использовать пенопласт).
Отрезаем картон по размеру и фиксируем его скотчем.
Всё, осталось погрузить плиту в машину, нужен помощник.
Плита в багажник кладётся на боковую сторону, а не на переднюю, или заднюю панель.
Газовую плиту которая подключалась к магистральному газу нельзя подключать к газовому баллону напрямую.
Нужно приобрести и поменять форсунки (жиклёры) под баллонный газ.
Замена форсунок, подключение газовой плиты к баллону так же должна осуществляться специалистами.
Помимо баллона и шланга, Вам ещё понадобится редуктор устанавливается между газовым баллоном и плитой.
