Подойдут ли эксцентрики от однорычажного смесителя для ванны к двухвентильному, чтобы не менять их?
Ким Чен Ын [397K] 9 месяцев назад
Раньше был установлен однорычажный смеситель, купили новый двухвентильный.
Подойдут ли эксцентрики от одного смесителя к другому, или их тоже нужно менять?
Вначале нужно перекрыть коренные (вводные) краны на стояках.
Далее откручиваем гайки с эксцентриков и снимаем смеситель.
Перед Вами те самые эксцентрики которые вкручиваются в водо-розетку (монтажную планку).
Если и двухвентильный смеситель и однорычажный, нового образца, то эксцентрики взаимозаменяемые.
То есть эксцентрики от одного смесителя подойдут к другому.
Но есть и исключения, например двухвентильный смеситель старого образца (они и сейчас выпускаются) эксцентрики у них другие.
На эксцентриках гайки, вот так они выглядят
на смесителях современного образца гайки на смесителе.
В этом случае эксцентрики нужно менять.
В иных случаях и шаг резьбы и диаметр эксцентриков одинаковый как для однорычажных, так и для двухвентильных смесителей.
Другими словами и те и эти эксцентрики вкручиваются в одни и те же водо-розетки.
Далее, если при демонтаже смесителя нарушена герметичность резьбового соединения (обратный ход при запаковке эксцентриков паклей, или фум-лентой недопустим) , то эксценрики нужно перепаковать, но можно оставить те же.
Также обращайте внимание на длину эксцентриков и глубину отражателей (чашки).
Если у Вас короткие эксцентрики и не глубокие отражатели от одного смесителя.
То скорей всего эксцентрики всё же придётся менять на более длинные, или менять только отражатели.
У себя я при замене двухвентильного смесителя на однорычажный, эксцентрики не менял, поменял только отражатели.
Но в целом, выкрутить эксцентрики из монтажной планки (водо-розетки), запаковать их не сложно.
И если смеситель давно в эксплуатации, то всё же эксцентрики лучше заменить на новые (идут в комплекте со смесителем).
