Какова схема подключения датчиков движения?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Даю типовую схему подключения датчиков движения, но некоторые датчики имеют другую. обычно она имеется в инструкции пользователя или на корпусе датчика. Не советую использовать датчик ДД-035, он "живёт своей жизнью", захочет - сработает (даже когда в помещении никого), захочет - нет (хоть исполняй перед ним танец с бубном), может быть мне такие попадались. но проверил 5 штук и у всех одно и то же
На втором рисунке мы видим катушку реле или пускателя КМ . Вместо нее можно подключить лампочку.
В самом датчике движения уже есть электронный ключ либо реле которое управляет напряжением на выходе на нагрузку в данном случае на лампу освещения 220 Вольт. Чем лучше подключение лампы освещения по второму рисунку? В том, что при коротком замыкании например лампа взорвалась или ее разбили или замыкание в патроне сгорает датчик движения. Если нагрузку (лампочку) мы подключаем через реле или контактор то при коротком замыкании в цепи питания лампочки обгорают контакты реле или контактора которые потом можно или зачистить или поменять. Чаще всего датчики движения ремонту не подлежат.
