Как выполнить лужение провода из нихрома?
Seryj [5.2K] 9 месяцев назад
Нужно спаять (не сварить!) два проводника один из них нихромовый. Канифоль явно не поможет, а что взять в качестве флюса?
Попробуйте найти в магазинах паяльную кислоту производства СмолТехноХим, плоский пластиковый флакон 30 мл. Лично мне помогло, если не найдете попробуйте в качестве флюса использовать обыкновенный аспирин (для улучшения результата рекомендую применять со спиртовым раствором канифоли), правда с аспирином придется повозиться. А уж на самый крайний случай лимонная кислота, но... ваще плохой вариант.
Есть контакт!
Как то давно пользовался травленой соляной кислотой, но она меня не впечатлила по причине большого разбрызгивания и необходимости тщательной промывки деталей после пайки с её применением.
Вспомнил что у меня где то был паяльный жир с советских времен, состав его не знаю, решил найти и испробовать в деле.
Хорошо зачистил оба конца проволоки и хорошо разогретым сорокаваттным паяльником принялся возюкать нихром то в жире, то в олове. Через некоторое время добился успеха. Так что, если есть в наличии такой жир как на снимке, можно использовать и его.
