Как действуют ветровые нагрузки на сетку колонн (см)?
Rashitgaray [12K] 8 месяцев назад
Ветровые нагрузки надо распределить по колоннам или оставлять для каждой колонны как для отдельной? например на колонну действует ветровая нагрузка 180 кг на погонный метр, и так оставляем для каждой колонны, или 4 ряда колонн допустим 180 кг на метр погонный делим на 4? или на семь если семь рядов
![]­3
Ветер дует с определенной скоростью и оказывает на ваши колонны определенной давление. Давление измеряется в паскалях или кг/м2. Причем давит он одинаково на каждую колонну, если только она стеной не закрыта. Пример из жизни: если вы идете по улице один, на вас дует ветер с определенной силой, если вы идете втроем, то также на каждого из вас дует, если вы вышли на какой-нибудь марш протеста, нынче очень модный, то ветер на каждого из участников дует точно с такой же силой, что и на вас одного. Поэтому, если вы ваши 180 кг/м разделите на хоть на 4, хоть на 28, ветер тише дуть не станет и соответственно, давление его на колонны слабее не будет. Поэтому ваша нагрузка 180 кг/м действует на каждую колонну. Кстати, если вам дана нагрузка в кг/м, а не в кг/м2, то значит уже она дана с учетом вашего шага колонн.
