При какой температуре плавится силиконовый герметик (застывший)?
Ким Чен Ын [402K] 10 месяцев назад
Силиконовый герметик в шве, то есть застывший, какая у него температура плавления, какую температуру он выдерживает не теряя своих характеристик?
Силиконовый герметик даже после застывания сохраняет эластичность, он больше похож на "резину" чем на твёрдое вещество.
Температура плавления, это температура при которой вещество переходит их одного состояния в другое.
В Вашем случае из твёрдого в жидкое.
Чистый силикон, плавится при температуре в 480 градусов Цельсия.
Но в составе силиконовых герметиков (а они разные, одно и двухкомпонентные, кислотные, щелочные, нейтральные) есть различные добавки улучшающие их характеристики.
Даже малейшие изменения в составе влияют на температуру его (силиконового герметика) плавления.
Я покупал вот такой
высокотемпературный силиконовый герметик "Момент Гермент" он может эксплуатироваться не теряя своих характеристик при температуре в 260 градусов.
И этот же герметик (силиконовый) выдерживает не продолжительное воздействие температуры в 315 градусов, это предел.
Если температура выше 315 градусов, он начинает плавится.
Нейтральный силиконовый герметик "Соудал" (огнезащитный) выдерживает температуру до + 140 градусов.
Кислотный силиконовый герметик "Титан" выдерживает температуру до + 320 градусов, но кратковременно.
При длительном воздействии такой температуры, или при температуре выше этого показателя, он начинается плавиться.
То есть при покупке высокотемпературных силиконовых герметиков читайте информацию на таре.
Если Вам нужен герметик выдерживающий воздействие бОльших температур, то лучше покупать не силиконовый герметик, а силикатный (силикат натрия в составе).
Такие герметики выдерживают температуру в 1300 градусов долговременно, а краткосрочно ещё выше до + 1500 градусов.
И ещё важно учитывать, силиконовые герметики не выдерживают воздействия открытого пламени на шов, в отличие от тех же силикатных герметиков.
