После замены металлопластиковых труб на полипропиленовые упал напор воды в квартире, что делать?
Ким Чен Ын [375K] 2 месяца назад
Сами меняли трубы в квартире.
После замены металлопласта на полипропилен упал напор воды в квартире, почему это произошло и что можно сделать?
Возможно диаметр (внутренний) полипропиленовых труб меньше внутреннего диаметра металлопластиковых, отсюда и проблема с напором.
Это относится и к стоякам и к трубам внутренней разводки.
Неправильно подобрали диаметр труб, работу нужно переделывать.
Или же неправильно паяли полипропиленовые трубы, труба перегрета (или передержали трубу в насадке паяльника, или выставили слишком высокую температуру), внутренний диаметр трубы заужен.
В этом случае проблемный участок демонтируется (к примеру фитинг) узел перепаивается.
Возможно проблема не в трубах, а в фильтрах, фильтры после длительного перекрытия воды, забиты грязью, ржавчиной.
Фильтры нужно промывать, чистить.
Возможно были допущены ошибки при установки "сантехники", или смесителей, кранов.
Например в случае с полипропиленовыми трубами, под смеситель для ванный устанавливается вот такая
монтажная полипропиленовая планка "мама-мама".
В планку вкручиваются эксцентрики смесителя.
На эксцентрики подматывается фум-лента.
И причём фум-лента подматывается внатяг.
Допущена ошибка при уплотнении резьбового соединения, фум-лента перекрыла (или пакля) отверстие эксцентрика, напор упал.
Перекройте вводные краны, демонтируйте смеситель, далее из планки выкручиваются и эксцентрики и перепаковываются.
Это же (неправильная подмотка уплотнительной ленты (пакли) относится и к кранам, например устанавливали вводные краны на отвод стояка, неправильная подмотка уплотнителя на отвод, причина падения напора.
Или же неправильно установили счётчики на воду в систему, или бойлер (падение напора на выходе).
Или же "забиты" грязью аэраторы смесителей, аэраторы нужно демонтировать с излива и промыть.
Как показывает практика, падение напора воды в квартире при одинаковом диаметре труб не зависит от материала изготовления тез самых труб.
Основные причины, это неправильный монтаж как самих труб, так и сантехприборов.
У себя я поменял металлопластик на полипропилен и никакого падения напора не наблюдалось и причём и старая и новая разводка тройниковая (последовательная, а не коллекторная).
Для начала не стоит паниковать, банально проверьте фильтр может быть после отключения воды и замены труб, при повторном включении воды в фильтр попала грязь, которая препятствует прохождению воды в систему.
Если фильтр свободен, тогда придётся искать плохо запаенную точку или брак арматуры.
Итак, одна из проблем, которая может возникнуть, заключается в бракованной сантехнической детали, в основном это запорная арматура. Я встречал бракованный шаровый кран, который открывался не полностью а только наполовину из-за такого брака может теряться напор.
Другая проблема, когда нет опыта в пайке полипропиленовых труб, можно их передержать на паяльнике. Когда они сильно разогреваются и когда вы сильно давите во время пайки деталей, внутренняя часть пластика вылазит внутрь трубы, уменьшая ее диаметр, из-за этого и теряется напор - это одна из самых распространенных причин, когда у человека нет большого опыта в монтажа сантехнического оборудования и он не может на "глаз" определить, насколько качественно спаяна деталь.
Вот пример того, как во время пайки может уменьшится диаметр трубы:
Особенно на 5 позиции слева хорошо видно как уменьшился диаметр трубы, из-за этого напор однозначно упадёт, даже если во всех трубах будет только одна такая неудачная пайка.
Если диаметр труб одинаковый (а это относится и к стоякам и к трубам внутренней разводки), то падение напора воды с ними не связан.
Скорей всего менялись и стояки и трубы внутренней разводки.
При замене стояков перекрывалась вода в подвале.
Грязь, ржавчина (в подвале старые трубы не менялись) могли "наглухо" забить сеточки фильтров грубой очистки воды.
Сталкивался с ситуацией при которой вода из смесителей только капала по этой причине.
Перекройте вводные краны, далее открутите вот эту
резьбовую заглушку, выньте сеточку фильтра и прочистите (промойте) её.
Возможно та же причина (грязь, ржавчина, после перекрытия воды на длительное время), но забиты не сеточки фильтров, а аэраторы на смесителях.
Снимаем (откручиваем) аэратор с излива смесителя, промываем, устанавливаем на место в обратной последовательности.
Возможно причина в неправильной (некачественной) пайке полипропиленовых труб.
Трубы (и фитинги) соединяются пайкой, нужен паяльник.
Если выставили слишком высокую температуру на паяльнике, или не соблюдали время прогрева труб и фитингов (то есть трубу перегрели), то скорей всего заужен внутренний диаметр полипропиленовых труб и как следствие падение напора воды.
Вот фото
для примера, перегрева ПП труб (фитингов) при пайке.
В этом случае работу нужно переделывать.
Перекрываем воду, ножницами для ПП труб отрезаем проблемный участок, впаиваем новый фитинг (возможно понадобятся соединительные муфты).
