Можно ли сливной шланг стиральной машины подключить к сифону для ванны, если можно, то как?
Ким Чен Ын [375K] 2 месяца назад
Стиральная машина будет устанавливаться рядом с ванной.
Можно ли как-то подключить сливной шланг стиралки к сифону для ванны, если можно, то как это сделать правильно?
Стандартная высота установки ванны 60 см от борта ванны и до пола.
То есть сифон ванны находится на небольшом расстоянии от пола и непосредственно сливной шланг в сифон подключать не советую.
Далее, если сифон для ванны уже установлен, то "врезаться" в него сливным шлангом стиралки не получится (вывод под шланг не предусмотрен).
Если стиралка возле ванны (например под раковиной), то сливной шланг можно установить в сифон раковины (нужен сифон с отводом под шланг стиралки), или же организовать слив непосредственно в ванну.
В комплекте со стиральной машиной идёт вот такая
"скоба" (держатель) можно шланг закрепить на борт ванны.
Или же делаем врезку в канализационную трубу, тройником, далее в тройник устанавливается переходная манжета и сливной шланг стиралки.
Если речь о канализационных трубах ПВХ и прямом участке, то понадобится соединительная муфта (вместо раструба), тройник лучше брать косой.
Если сифон для ванны ещё не установлен, то есть вариант подключения сливного шлданга к сифону для ванны, точней к гофре перелива.
Покупаем вот такой сифон
для ванны с отводом (на гофре перелива) под сливной шланг стиралки.
Далее устанавливаем сифон, обезжириваем отвод, я обычно ещё и герметиком (лучше силиконовым, санитарным) его промазываю для надёжности.
Затем надвигаем сливной шланг на отвод и фиксируем его хомутом.
Так же учитывайте будет ли делаться экран для ванны, если экран будет, то в районе сифона устанавливаем сантехническую дверь.
Размер двери (люка) с таким учётом чтобы был доступ к переливу и сливному шлангу соответственно.
Если сифон уже установили, то это не возможно технически.
В сифоне для ванны нет отвода для установки сливного шланга стиралки.
И плюс сифон для ванны находится слишком низко от пола, вода из стиралки может сливаться в канализацию самотёком.
Сливной шланг должен быть установлен выше, от пола.
Если сифон ещё не покупали, то есть в продаже сифоны для ванн на переливе которых устанавливается отвод пол сливной шланг стиралки.
Но к переливу должен быть полный доступ, если ванна закрывалась экраном, то это проблема.
Шланг к отводу крепится как и обычно, обезжириваем отвод, промазываем его герметиком, надвигаем сливной шланг на отвод и в конце шланг зажимается хомутом.
Можно организовать слив непосредственно в ванну.
в комплекте со стиральной машиной идёт держатель для сливного шланга, устанавливается на борт ванны.
Если у Вас канализационные трубы ПВХ, то можно в трубу (и даже на прямом участке без раструбов, но нужна вот такая
соединительная муфта) врезаться тройником.
Далее в тройник (его раструб) устанавливается переходная манжета под сливной шланг.
Манжету как и уплотнительное кольцо в раструбе, лучше промазать герметиком.
Моё мнение, подключить сливной шланг в сифон для ванны (и даже с отводом) вариант не из лучших.
Возле ванны обычно устанавливается раковина, стиралку можно установить под раковиной, а канализацию под сливной шланг вывести в штробах.
Но если решили в сифон, то нужен сифон с отводом на переливе и не иначе.
