Вода с крыши соседа попадает на тропинку, зимой лёд лужи, грязь, есть ли в этом какие-то нарушения?
Ирэн [2] 8 месяцев назад
Вода с крыши соседа вытекает на тропинку. Зимой получается каток, а в остальные времена года - лужи и грязь. Сточная труба заканчивается в 2 метрах от земли. Есть ли в этом какие-либо нарушение?
Тропинка, это узкая пешеходная дорожка протоптанная людьми.
То есть это не оборудованная пешеходная дорожка, не тротуар, не дорога за которую несёт ответственность некая организация, или частное лицо.
Тропинку можно протоптать в любом другом месте.
И плюс тропинка, это довольно протяжённый участок утоптанной земли.
Во время дождей тропинка намокает на всём своём протяжении, а это лужи и грязь, в осенне-зимний период лёд.
Земля на которой протоптана тропинка может принадлежать частному лицу (например Вашему соседу), или государственным органам.
Но Ваш сосед ни чего не нарушает, вода с его крыши стекает на землю и не более, то что на той самой земле протоптана тропинка, не его вина.
Чтобы подать жалобу на соседа, нужны более весомые аргументы, которых просто нет.
Водосточная система (кровельная) состоит из желобов, воронок, водосточных труб.
И эта самая система проектируемая, то есть не обустраивается "на глаз".
Вода с кровли попадает в желоба, затем в воронки, далее в водосточную трубу.
По периметру дома делается отмостка, устанавливаются лотки и далее вода отводится от строения попадая в канализационный колодец ливнёвой канализации.
Водосточная труба не должна находиться на расстоянии 2 метров от земли.
Вот схема для наглядности, расстояние от земли той самой трубы (водосточной) 200-250 миллиметров.
Обустройство водосточной системы описывается в СП 17.13330.2017 (статус, действующий).
Но и в этом случае требовать устранение ошибки при монтаже водостока, от соседа не получится.
В первую очередь "страдает" его строение.
Брызги воды (падая с такой высоты) попадают на фасад его дома, на цоколь, размывают фундамент.
Его строение медленно, но постоянно разрушается.
Можете просто обратить его внимание на этот факт и привести в пример СП 17.13330.2017 (кровли).
Насколько я понял из описания в вопросе у соседа стоит сточная канализация с крыши которая заканчивается в 2 метрах не доходя до земли, получается что вода не просто льётся с крыши а из трубы сточной канализации (линёвки) и попадает на тропинку.
Скорее всего тропинка эта общественная земля, которая не принадлежит ни соседу ни вам лично.
Так как тропинка не является объектом движения по закону, это просто утоптанная земля, которую протоптали люди, постоянно проходящие по этому месту.
Если бы тропинка имела статус тротуара или пешеходной дорожки, тогда нарушения были бы, так как отводить сточные воды от пешеходной дорожке необходимо. А вот в данной ситуации скорее всего нарушений никаких не будет.
Получается что вода из трубы просто сливаются на землю, а это не запрещено законом.
В вашем варианте есть только один способ - это поговорить с соседом.
Например нарастить сливную трубу до земли, а от места слива выкопать канаву, которая отведёт воду от тропинки.
Другой вариант - поставит под сливную трубу бочку или другую ёмкость с отводом от неё воды подальше от тропинки.
Но если тропинка принадлежит какому-нибудь частному лицу или юридическому, тогда тут прямое нарушение закона, можно обязать соседа устранить течь воды на тропинку.
Вот читайте пункт 7.5 из СП 53.13330.2011
проверьте на каком расстоянии от забора расположено сооружение соседа и к чему оно относиться. Потом посмотрите строительные нормы, если они не соответствуют, то придите к соседу и пусть исправляет этот недочет, иначе Вы будете вынуждены обратиться в администрацию
