Чем заделать щель между плитой и столешницей?
Вераневера [381] 8 месяцев назад
Вначале нужно определиться какая это плита.
Так же определиться насколько качественно тепло-изолированы её боковые стенки.
Если плита с духовкой и это старая модель с плохой теплоизоляцией, то боковые стенки будут нагреваться, особенно при включении духовки.
Если напольные кухонные шкафы выполнены из горючих материалов, то просто нельзя устанавливать плиту впритык к кухонной мебели, должен быть зазор для вентиляции этого пространства.
Далее, плиту нужно периодически отодвигать от стены и мыть пространство за плитой.
Газовые плиты подключаются газовыми шлангами, то есть отодвинуть плиту можно на длину того самого шланга.
И щель соответственно (между плитой и столешницей) нельзя заделывать "стационарно", плита должна быть подвижна.
То есть некие герметики, шпаклёвки и.т.п, в этом случае не используются.
Далее, плита может быть выше, или ниже столешницы, может быть и вровень с ней.
Если плита ниже, то на торец столешницы крепится вот такая
торцевая планка (саморезами, или приклеивается на "жидкие гвозди".
Если плита устанавливается вровень со столешницей, то опять же к торцу столешницы (не к плите) крепится вот такой
"Т-образный" профиль который и скроет ту самую щель (зазор).
У меня между плитой и столешницей установлен алюминиевый "Т-образный" профиль, но есть и иные варианты по материалу изготовления.
Профиль можно закрепить при помощи метизов (саморезы) или же приклеить к столешнице (к её торцу).
Тут всё зависит от того, насколько большая щель получается между столешницей и плитой, если щель там буквально несколько миллиметров, то можно использовать тонкую планку, а попадаются и такие случаи, что щель имеет ширину от 1 сантиметра и больше. Именно от ширины щели и будет зависеть какой способ лучше всего использовать.
Есть три стандартных варианта устранение щели между плитой и столешницей.
1 способ достаточно старый, выпускаются специальные металлические планки которая вставляется внутрь щели, а по верхней части имеет переход от плиты до столешницы. Неудобство в использовании этой планки в том, что она не может укрыть неровную щель, то есть получается, что сама планка крепится на столешницу при помощи самореза и потом столешницу и плиту сдвигают друг к другу. Ещё не удобно в том, что планка жёсткая и попадаются такие варианты, что уровень плиты и столешницы должен иметь минимальный зазор, чтобы потом не получилась щель между планкой и какой-либо поверхностью.
Изготавливают такие планки из нержавейки или алюминия.
2 способ это установка керамического плинтуса такого, который применяется при укладке керамической плитки на стыки стены с полом. Особенность данного использования керамического плинтуса в том, что он приклеивается на клей или силикон только на столешницу, а в стенку плиты он просто упирается. Этот способ очень хорошо использовать, когда плита на 2-3 и больше сантиметров выше чем поверхность столешницы.
3 способ появился совершенно недавно, относительно недавно, я его первый раз увидел на всем известном китайском сайте. Это силиконовая планка-заполнитель. Её особенность в том, что несмотря на свою гибкость как у резины она имеет повышенную жаропрочность и долгое время эксплуатации. Такую планку не надо приклеивать, её достаточно просто вложить в щель и она там будет лежать. Большой плюс такого заполнителя для кухонной плиты и столешницы в том, что из-за своей гибкости, она достаточно плотно прилегает к любой поверхности и скрывает все неровности. Больше всего мне нравятся планки которые становятся немного под углом со скосом на столешницу (но для этого плита должна быть выше) и любые пролитые жидкости не попадают в щель, достаточно быстро их можно протереть тряпкой.
Рассмотрим этот вопрос не просто как эстетический, но и как практический. В момент перекладывания вымытых продуктов в посуду на плите с рук часто капает влага, при закипании жидкостей на плите и ее попадании на открытый огонь так же разбрызгивается все по сторонам в том числе и не торец столешницы. Чаще всего это место между плитой и столешницей страдает именно от влаги, разбухает и приходится менять всю столешницу целиком. И скажу вам с уверенностью, что закрученная на саморезы алюминиевая планка не спасает на все 100%. Обязательно перед монтажом такой планки торец столешницы нужно обработать прозрачным силиконом, наносить можно резиновым шпателем и сразу прикрутить переходную алюминиевую полосу на ещё не застывший силикон убрав аккуратно излишки. Такой подход в оформление шва между плитой и столешницей наиболее практичный.
