Срок службы зависит от интенсивности эксплуатации унитаза с крышкой, от материала изготовления, от конкретной модели стульчака, от качества изделия.
К примеру так называемые "мягкие" сиденья, служат гораздо меньше жёстких (пластиковых, деревянных).
Далее, крепление крышки к унитазу тоже может влиять на срок эксплуатации.
К примеру если крышка крепится к унитазу при помощи вот таких
пластиковых болтов, то крепление может выйти из строя гораздо раньше самой крышки.
В этом случае чаще меняют сиденье полностью, а не только крепёж.
Из личного опыта могу посоветовать покупать сиденье вот с таким
металлическим крепежом (как правило нержавейка).
Сиденье унитаза может быть с микро-лифтом, или без него, гарантийный срок эксплуатации обозначает производитель.
И причём тот самый гарантийный срок от производителя считается или с даты покупки крышки, или же если речь о новостройках, со дня сдачи квартиры потребителю.
Обычно срок службы крышек для унитаза составляет от 2 и до 3 лет.
Мягкие крышки, полтора года.
Но это гарантийный срок службы от производителей, а по факту сиденье от унитаза может прослужить гораздо больше.
На практике встречал унитазы ещё со старыми Советскими деревянными сиденьями, то есть это ещё "родные" сиденья унитазов (хотя и срок службы унитаза уже давно истёк).
Дешёвое, некачественное сиденье может выйти из строя и через пол года эксплуатации и раньше.
Обычно сиденья идут (продаются) в комплекте с унитазом и чем качественней сам унитаз, тем качественней комплектующие.
