Для чего штукатурят и белят кирпичные печи?
cvvcvv [94] 8 месяцев назад
На самом деле все просто, кирпичные печи ложат на глиняном растворе. Допуски при этом довольно сильно отличаются от стандартной кладки. Штукатурят обычно тоже глиной, с целью придать аккуратный вид печи и дополнительно связать кладку. А побелка придает окончательный внешний вид, плюс ко всему практически сразу выявляет огрехи в кладке.
Причин по которой штукатурят печи довольно много.
Печь построена давно, старая штукатурка потрескалась, отошла от поверхности кирпича.
В этом случае сбивается старая штукатурка и наносится слой новой.
Или же в помещении где установлена печь идут ремонтные работы, интерьеру нужно придать иной вид, или более аккуратный вид, проводится штукатурка печи.
Возможно кладка кирпича выполнена недостаточно качественно, поверхность неровная и в этом случае используются штукатурки.
Или же штукатурка используется как основание под дальнейшую отделку, например под облицовку огнеупорной плиткой.
Перед укладкой плитки поверхность нужно выровнять.
Возможно растрескались швы в кладке в помещение через эти трещины попадает угарный газ, и в этом случае проблему можно решить оштукатуриванием поверхности печи.
Помимо прочего, штукатурка увеличивает толщину стенок печи, печь медленней остывает, хотя это не основная причина нанесения штукатурки, печь и прогревается медленней.
Я предпочитаю использовать готовые штукатурные смеси для печей и каминов, вот не плохая
"Печникъ".
Что касается побелки, то в основном белят для улучшения эстетической привлекательности печи.
Побеленная печь смотрится интересней чем просто оштукатуренная, плюс белая поверхность визуально увеличивает пространство, а не уменьшает его.
И плюс на белой (светлой) поверхности видны утечки продуктов горения, в отличие от тёмной поверхности.
Ну и растворы для побелки могут выступать в роли дезинфицирующих средств.
Хотя побелка печи (это личное мнение) довольно устаревшая технология отделки (финишной) поверхности.
Для кладки печи в основном используют глину или глиняный раствор, это такой материал, который приобретает твердость только после обжига то есть после воздействия на него температуры, соответственно внутри печки при горении глина обжигаются и становится твердой, а вот наружная часть печки не обжигается, поэтому глина остаётся, грубо говоря, мягкой и может осыпаться, а также подвержена воздействию влаги.
Чтобы глина не осыпалась и на неё не попадала вода стены печки штукатурят.
Также при строительстве печки не всегда можно увидеть трещины в кладке между кирпичами, соответственно через эти трещины угарный газ будет попадать внутрь помещения, а вот полностью оштукатуренные стены в печке уменьшают вероятность попадание продуктов сгорания внутрь дома.
Но зачем белить печку, тем более белить известью которая пачкается. Здесь есть несколько нюансов,
как я уже говорил выше, в печке со временем появляются трещины и угарный газ может попасть в помещение, даже после оштукатуривания стен могут возникнуть трещины, которые не будут видны, а вот на белом цвете извести любое попадание продуктов сгорания через стенку будет хорошо заметно, в этом месте известь начнёт чернеть, что знак к ремонту стены.
Также в старые времена печи белили известью, потому что просто другого лакокрасочного покрытия не было, в современном мире можно окрасить специальной краской.
Также в старые времена печи белили, чтобы в доме было светлее, а на побелку ещё и умудрялись рисунки наносить. Это делали перед праздниками, так как рисунки долго не "жили".
При кладке печи, даже у хороших печников, которых всё меньше, бывают огрехи. Ведь достаточно чуть не доложить раствора, чтоб меж кирпичами осталась незаполненная полость, через которую при топке начинает просачиваться дым. Или посторонний подсос воздуха, в итоге потеря тяги или того хуже угарный газ. Вот чтоб избежать этих неприятностей петь и штукатурят и белят. Тут ещё и вопрос чистоты и эстетики, ведь ровную поверхность обслужит много легче.
Конечно речь не идёт о красоте именно чисто кирпичной кладке, она доступна лишь опытным профессионалам и на любителя.
