Как избавиться от кирпичной пыли при их резке болгаркой?
cvvcvv [94] 8 месяцев назад
При резке кирпича болгаркой кирпичная пыль мешает работать, как эффективно избавляетесь от помехи?
Делаем на улице деревянный стол для резки кирпича.
Ставим его в самом продуваемом ветрами месте.
Становимся спиной к ветру и пыль летит от Вас.
Я таким способом резал шифер, хотя респиратор и перчатки необходимо надевать, в любом случае.
cvvcvv [94]
Когда ветра нет, - выручает вентилятор напольный!  7 месяцев назад
Самый правильный вариант - использование защитного кожуха для УШМ. Также его можно назвать "вытяжной кожух для пылеудаления" или "кожух для УШМ защитный с пылеотводом". Они бывают разные, вот примеры:
Кожух для пылеудоления для болгарки
Но мы же лёгких путей не ищем))) Поэтому есть еще два варианта:
1 Обойтись без кожуха вообще. В данном случае необходимо постоянно поливать кирпич водичкой. Делать это можно различными методами. Например, попросить товарища стоять с лейкой, бутылочкой и так далее. А можно приладить на болгарку самоделку, которая будет постоянно подавать водичку на диск болгарки. Сделать это можно при помощи системы. Ну, медицинской системы от капельницы. В общем, понадобится система и изолента (скотч или что там под рукой найдёте). Выглядит это примерно так:
Главное, соблюдайте технику безопасности (если можно вообще говорить о технике безопасности в отношении этой самоделки), следите, чтобы вода не попала в электрическую часть инструмента.
2 Сделать кожух самостоятельно. В принципе, это не так сложно. Для самого простейшего варианта понадобится лишь скотч (чем крепче тем лучше, например, армированный) и полипропиленовый отвод для канализации. Выглядит это чудо инженерной мысли примерно так:
Самодельный кожух с пылеотводом для УШМ - фото 1
Самодельный кожух с пылеотводом для УШМ - фото 2
Самодельный кожух с пылеотводом для УШМ - фото 3
Ну, и пару слов про пылесос. Лучше, конечно же, использовать не бытовой пылесос для этих целей, а профессиональный, пусть даже самый дешевый.
Во время кладки кирпича используется, не только целый кирпич, но и его половинки.
Если речь об этом, то более правильный вариант, это заменить инструмент, вместо УШМ кирпич колется киркой (строительной).
Но если нужна именно болгарка, то вначале определяемся с диском.
Если используется так называемая "сухая резка кирпича", то лучше брать сегментный алмазный отрезной диск по камню.
Если "влажная резка" (во время распила в место резки подаётся вода) то сплошной.
Далее, перед резкой УШМ кирпич можно замочить и причём основательно чтобы влага глубже проникла в поверхность кирпича.
Или подавать воду (нужен помощник и пластиковая бутылка) на место реза.
Вначале делаем разметку, болгарка нужна с регулятором оборотов.
Выставляем обороты чуть больше средних.
Всё, режем кирпич по разметке.
Ещё лучше использовать специальную насадку (кожух) с отводом под шланг строительного пылесоса.
У меня болгарка "Макита" и тот самый кожух шёл в комплекте с ней.
Если его нет, то можно приобрести его отдельно.
Вот фото
для наглядности, кожух для УШМ 115-125 мм.
Пылесос нужен строительный, а не бытовой.
Опять же делаем разметку на кирпиче, подключаем шланг пылесоса в к отводу кожуха.
Включаем УШМ и производим рез по линии разметки, учитывайте толщину диска, если нужен очень точный рез, то отступаем от линии с учётом толщины диска.
И плюс лучше приобрести стойку для УШМ, то есть не держать её на весу в руках.
Пыли практически не будет, можно дополнительно замочить кирпич.
Но всё же респиратор нужен, а кирпичи лучше резать вне помещения.
cvvcvv [94]
подскажите, пожалуйста, как зовётся и где смотреть стойку для УШМ для вертикального и горизонтального реза кирпича.  8 месяцев назад
Ким Чен Ын [397K]
Так и называется "стойка для УШМ", ну или "станина", хотя на мой взгляд, это ("станина"­) не достаточно точное название.
Стойка девайс универсальный, а не узкоспециализированн­ый (только для кирпича, или только для уголка, труб, швеллеров, резки плитки и.т.д).
При желании за пару часов можно сделать стойку, для УШМ, самостоятельно.
 8 месяцев назад
А Вы не пробовали подключить второго работника с мощным пылесосом? В процессе резки кирпича, а так же сверления стен очень способствует. Дороже, но без лишних проблем с уборкой.
