Как избавиться от плесени в кондиционере?
Гость [388] 13 лет назад
как избавиться от плесени в кондиционере?
С самого начала лучше ставить кондиционеры, которые оснащены системой из ультрафиолета. Они гораздо более безопасны, ведь уничтожают сами много микроорганизмов.
Но в любом случае весь кондиционер рано или поздно надо чистить. Сначала разберите его и отчистите от грязи и плесени. Тщательно мойте фильтр. Все составляющие надо хорошо просушить.
Далее необходимо все продизенфицировать. В этом вам поможет химическое средство. Например прекарсно подойдет средство "Аэроклин" или что-то подобное. Затем идет сборка. Обратите внимание на состояние фильтров, при необходимости их надо заменить.
Конечно лучше не допускать появление плесени в кондиционере, регулярная чистка и правильно работающая дренажная система кондиционера, во это основная "профилактика" от плесени, грибка, посторонних запахов и.т.д.
Ну а в целом начинать надо со следующего:
Открываем крышку внутреннего блока кондиционера.
Снимаем фильтр, несём его в ванную комнату и промываем.
Наиболее поражённые участки зачищаем механическим методом (щётка, к примеру).й
Далее покупаем к примеру вот такое средство для чистки кондиционеров "Organics Air Filter2",
это спрей, удаляет и плесень и запахи как в бытовых, так и в автомобильных кондиционерах.
Включаем кондиционер в режим "вентиляции", в месте забора воздуха распыляем средство, секунд 30-ь не менее.
Этим же средством можно и фильтр обработать.
Оставляем кондиционер в таком режиме минут на 10-ь (можно чуть больше).
В общем-то всё (конечно и дренажный поддон надо очистить, просушить и осмотреть крыльчатку вентилятора и.т.п, всё зависит от того насколько сильно кондиционер поражён плесенью), далее сборка в обратной последовательности, закрываем крышку внутреннего блока.
А вообще кондиционеры разные (может быть на Вашем есть функция "самоочистки" работы выполняются в иной последовательности), причина появления плесени тоже может быть разной, если это Ваша первая чистка от плесени, то советую пригласить профессионалов, иногда внутренний блок надо разбирать практически полностью, плесень крайне "живучая".
Чтобы плесень не появлялась в кондиционере, необходимо регулярно чистить фильтры и сам кондиционер. Для большей эффективности применяют специальные активные реагенты и кондиционер стерилизуют озоном. Это, конечно, лучше поручить специалистам.
перед выключением кондиционера нужно отключив компрессор продуть его одним вентилятором в течение 10-15 минут ( происходит просушка испарителя) и плесени появляться будет неначем
От плесени в кондиционере можно избавиться только чисткой, стерилизацией и просушиванием. Но как известно, кондиционеры бывают разных моделей, и могут быть предназначены для кондиционирования воздуха одной комнаты, квартиры или целого здания в целом. Включенная в состав установка по ионизации и обработке ультрафиолетом, сильно облегчит работу в данном направлении, но ежели плесень, грибок и бактерии уже завелись в Вашем кондиционере, то необходимо его разбирать и чистить. При наличии фильтрующих элементов так же понадобится их замена. Здесь уместно вести речь о бактериях и плесени, которые распространяются в воздуховодах, которые в отдельных зданиях могут иметь протяженный вид и форму. Здесь так же все будет зависеть от правильности монтажа, и применяемых материалов. Влага и пыль не должны скапливаться в подобных системах, и их периодически надо чистить и обрабатывать дезинфицирующими составами.
Чтобы избавится от плесени необходимо полностью создать такую среду, чтобы плесени там было неуютно находится, но кондиционер как раз и препятствует такой среде и постоянно даёт то влажность, то тепло...
Итак если у вас поселилась плесень в кондиционере то в первую очередь надо разобрать кондиционер, очистить его от колоний плесени и высушить насухо, потом обработать специальной жидкостью против плесени и обязательно поменять фильтр. О фильтре вообще нельзя забывать и время от времени менять его, ведь это первый "роддом" для плесени и прочих микробов. Ещё надо постоянно следить за влажностью и не допускать образования испарины на кондиционере...
