Где найти схему уравнивания потенциалов?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Как я понял выровнять потенциалы это для заземления. Например электрика ванной комнаты подключается через отдельное УзО. Обязательно должен быть провод земля.
Примерно вот так выглядит система уравнивания потенциалов. Все трубы, все устройства должны быть заземлены, вся арматура в стенах. Земля идет из подстанции в Щитовую ВРУ дома. В Подвале дома в землю на определенную глубину вбиваются арматурины и соединяются между собой , трубами, землей приходящей с подстанции. Принцип такой чем больше сопротивление между точками "идеальная земля" с подстанции и дальней точкой заземления например которая находится в другом конце здания тем больше разность потенциалов может возникнуть. Поэтому нужно добиться наименьшего сопротивления в любых точках заземления здания с заземлением в щитовой .
