Как выбрать самый практичный и выгодный по цене пылесос?
Фигаро [15.8K] более месяца назад
Вначале нужно определиться о каком пылесосе идёт речь, бытового назначения, или о строительном пылесосе.
Если бытовой, и главный ориентир это его не высокая цена и практичность, обращаете внимание на его мощность.
Причём производитель указывает как потребляемую мощность, так и мощность "всасывания" пылесоса.
Потребляемая мощность может быть разной, моё мнение мощности (потребляемой) в 1,1 кВт вполне достаточно, а всасывающая мощность до 300 Вт.
Этого достаточно для уборки ковров, паласа, ковролина и.т.д.
Далее, обращайте внимание на типы пылесборников (мешки, контейнеры, аква-фильтры и.т.д), самый не дорогой вариант, это мешок.
В моём пылесосе помимо тканевых мешков можно использовать вот такие
бумажные, что удобно и практично и + одноразовые мешки стоят не дорого.
Пылесос может быть как для влажной уборки, так и для сухой.
Более дешёвые пылесосы для сухой уборки.
Роботы-пылесосы не рассматриваем, это дорогие изделия.
Далее бренд, у меня пылесос "LG" китайской сборки работает уже лет 9-10 без всяких проблем, за время эксплуатации менялись только насадки (щётки).
Пылесос без "наворотов" совершено простой, но функциональный.
Если речь о строительном пылесосе, то они могут быть полупрофессиональным­и и профессиональными.
В первую очередь обращайте внимание на это.
Далее мощность, тут ориентируйтесь на то что именно убирается например если занимаетесь шлифовкой паркета то в этом случае не нужен очень мощный строительный пылесос.
Достаточно 1,5 кВт.
Далее наличие защиты двигателя от перегрева желательно как и функция автоматической очистки фильтров.
Наличие регулятора силы всасывания тоже очень полезная опция в строительном пылесосе.
Разброс це5н строительных пылесосов довольно внушительный, он может стоить и 5 тысяч рублей и 100 тысяч и даже более..
Если цена на 1 месте, берите бюджетную модель для сухой уборки.
От бытовых пылесосов они отличаются только более высокой мощностью и объёмом мусоросборника.
У меня строительный пылесос с контейнером на 50 литров, для моей работы этого достаточно.
Таким пылесосом можно убирать пыль после шлифовки шпаклёвки ( стены, потолок), паркета и.т.д.
Чем меньше в пылесосе дополнительных опций (функций) тем он дешевле.
Так как вы не указали для каких целей нужен пылесос, поэтому невозможно посоветовать какую-то определённую марку пылесоса.
Существуют определенные критерии при подборе пылесоса, ниже назову на что ориентироваться при выборе.
Компактность - именно этот критерий я бы поставил при выборе пылесоса для квартиры, потому как в квартире такой прибор, как пылесос всегда некуда поставить.
Мощность - если в помещении лежит ковровое покрытие или просто ковёр желательно пылесос выбирать с большей мощностью.
Сбор мусора - на этот критерий обратите особое внимание, есть пылесосы где меняются мусорные мешки (одноразовый), то есть когда он забивается мусором, вы открыли крышку пылесоса взяли мешок и выкинули его. Есть же пылесосы, где мешок можно вытряхивать (многоразовые), либо пылесосы в котором вообще отсутствует мешок, там есть специальное отделение, которое достается, его вытряхивают прямо в мусорку, также можно его помыть.
Пылесосы с одноразовыми мешками будут дороже, так как постоянно придется докупать мешки, а они не дешёвые, но тут надо учитывать еще и то, сможете ли вы в своей квартире или рядом с ней хорошо и качественно вытряхнуть многоразовый мешок, так как есть квартиры, например в центре города, где вообще выйти никуда нельзя чтобы вытряхнуть, из-за большого количества пыли.
Лично я выбрал пылесос Samsung 2000W с многоразовым мешком, если снять шланг, то места для хранения пылесоса нужно не так много.
