Как понять, погнута ли втулка на заднем колесе велосипеда?
Егор Курпатов [100] 7 месяцев назад
Добрый день.
Сам не разбираюсь, может кто подскажет, что лучше сделать. После поездки(а возможно раньше не замечал) началась проблема с задней втулкой/колесом. При вращении колеса кассета имеет биения в стороны. Прикрепил видео, на нем видно. На колесе небольшая восьмерка.
Есть подозрение на погнутую втулку, и на перетянутые спицы, которые тянут за собой барабан.
Велосипеду примерно месяц.
Уважаемый, втулку на заднем колесе практически не возможно погнуть, без сильного механического воздействия. Судя по всему Вас не сбивали, зацепив заднее колесо. В восьмерке виноват обод, который можно вылечить натяжением спиц, учить не буду, тут опыт надо... Мне показали в первый раз, так я восьмеру еще больше сделал. Тут к спецу. А люфт, так во время езды гайки раскручиваются, подтяните чуток. (на ваше усмотрение, только не перестарайтесь, педали то Вам крутить) И еще, если сами будете разбирать втулку укладывайте все детали последовательно и запоминайте что к чему.
