Как выбрать ручной садовый бур?
Самурай [8.5K] 8 месяцев назад
Какой садовый бур самый эргономичный для тугой глинистой почвы без камней? Каким легче всего работать? Покажите разные конструкции и как они называются
На самом деле определиться какой садовый бур купить не очень простая задача по той причине, что не каждый бур сможет резать вашу почву (если она каменистая или тугая) что иной раз приводит покупку к тому, что потом инструмент просто валяется в сарае.
Начну с дешёвых вариантов, это буры до 1 000 рублей, которые могут быть как со сменными ножами, так и цельные.
Среди них можно выделить шнековый бур, у него само лезвие с зазубринами, примерно вот такого плана:
Все эти буры для рыхлой и песчаной почвы, для вашей тугой глинистой без камней они будут бесполезны, так как не пробьют её.
Для вашей почвы надо рассматривать несколько другие варианты, так например вот такой формы:
Обратите внимание, что у него два лезвия, одно маленькое, которое начинает врезку, а второе побольше, оно срезает больший диаметр тонкими слоями.
Ещё неплохой вариант для вас - это двухзаходный бур, он также сможет осилить вашу почву:
Но такие буры стоят на порядок выше, примерно 2-3 тысячи.
Есть конечно и более профессиональные буры, они стоят 5-8 тысяч рублей, у них достаточно неплохо продумано лезвие захода и сделаны они из стали попрочнее. Такой бур точно осилит вашу почву и прослужит дольше, но стоит ли выкидывать такие деньги на бур, решать вам, всё зависит от объёма работы.
При выборе бура важно учитывать где он будет использоваться.
Ручным буром можно делать лунки не только под посадку саженцев, но и лунки под опоры.
У себя на даче, я ручным буром бурил лунки под столбы забора.
Если это Ваш случай, то учитывайте в первую очередь диаметр опоры (я использовал трубы круглого сечения) и диаметр бура.
Диаметр лунки под столбы должен быть больше диаметра столба, так как столбы бетонируются (или используется бут).
Я покупал бур диаметром 150 мм.
Далее, бур может быть дисковым, или же шнековым.
Я остановился на шнековом, он удобней, реже нужно доставать из лунки, очищать от грунта при бурении.
Далее, глубина бурения, опять же если речь о столбах под забор, то важно учитывать глубину промерзания грунта, я покупал бур которым можно бурить лунки на глубину до 150 см, в моём случае этого достаточно.
Длина ручек (рычага), важный момент, чем они длинней, тем проще бурить лунки.
Вес бура, тоже нужно учитывать, чем он легче (но без потери прочности, жёсткости) чем проще его переносить с места на место не прикладывая излишних усилий.
Наличие сменных насадок желательно, но не обязательно, тут уже ориентируйтесь по месту.
При помощи сменных насадок можно бурить лунки разного диаметра.
Бур может быть цельным, может быть разборным, разборные буры проще транспортировать (перевозить) если это важно, останавливайтесь на разборных бурах.
Что касается производителей, то финские ручные буры в лидерах по качеству инструмента, но они и дороже.
Если нужен более дешёвый бур, то можно остановиться на отечественном инструменте, например вот таком
буре "Зубр".
Качество средняя, но и цена более доступная.
