Чем заделать трещину в стене панельного дома?
Илья 1990 [52] 8 месяцев назад
Снял старые обои и увидел что на двух стенах граничащаи с соседями имеются трещины которые идут от потолка до пола. Дому 50 лет. Этаж последний, пятый. Трещина не большая 3 мм. Чем её можно замазать чтобы потом можно было положить шпаклевку и покрасить.
Вначале нужно определиться где появилась трещина.
Если трещина в оштукатуренной, или зашпаклеванной стене, то костяшками пальцев простучите её (стену).
Если звук "пустой", то возможно произошло отслоения штукатурки от основы.
Штукатурку нужно сбивать полностью.
Если это трещина в бетоне (при изготовлении панелей помимо бетона используется арматура, то есть перед Вами железобетон), то лучше вначале установить "маяки" на трещину и убедиться что она не увеличивается в размерах.
Маяки можно сделать из алебастра, или же установить вот такой
"маяк" из бумаги.
На бумаге пишем дату установки "маяка".
Трещина могла появиться (если это новострой) из-за неравномерной усадки дома, но есть и другие причины.
Если усадка, то заделывать трещины бесполезно, нужно дать время.
Далее, если трещина не увеличивается в размерах, то лучше всего её заделывать ремонтными цементными составами.
Вот не плохой Ceresit CN 83 (Церезит).
Данная ремонтная смесь используется и на вертикальных и на горизонтальных поверхностях, может использоваться как при внутренних, так и при наружных работах и даже в помещениях с повышенной влажностью.
Так же несколько раз заделывал подобные трещины плиточным клеем на цементной основе.
Помимо цементных растворов, трещины можно заделать эпоксидкой, герметиком.
Но нужно определиться какая дальше планируется отделка поверхности.
Если остановитесь на ремонтной смеси, то возможно трещину нужно расшить, убрать пыль и загрунтовать.
И ремонтную смесь по бетону и грунтовку лучше использовать от одного производителя они лучше совместимы между собой.
Я грунтовал грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17" (Ceresit).
Если глубина трещины значительная, то ремонтный состав наносим в 2 слоя с просушкой.
После заполнения трещины ремонтным составом (и просушки), готовим стену к дальнейшей отделки.
Поверхность грунтуется сплошным слоем, просушка и затем стена выравнивается штукатуркой, шпаклёвкой.
Если это помещение с повышенной влажностью (ванна, туалет) то лучше использовать штукатурки и шпаклёвки на цементной основе.
Самое главное, это определиться, когда появились трещины. Раз дому 50 лет, возможно вы уже на протяжении всего этого времени живете с этими трещинами, которые были скрыты под обоями.
Как я понял из фото, стена не оштукатурена, представляет из себя "голую" железобетонную конструкцию.
Если вы помните, что в последний раз, когда клеили обои, этих трещин не было, то не стоит спешить с замазкой. Обратитесь лучше в управляющую компанию на обслуживание которой находится ваш дом, чтобы они вызвали специалиста и оценили, что это за трещины и по какой причине они появились. Возможно придётся снять обои у соседа за стеной и как минимум уточнить, сквозные это трещины или они не глубокие. Раз они идут от пола до потолка значит скорее всего лопнула полностью панель и возможно обычной замазкой трещин здесь не обойтись.
Если специалисты посчитают нужным они назначут экспертизу.
Теперь о том, что делать, если трещины не представляют угрозы, то есть как их замазать. Лично я в подобных случаях использовал алебастр, он очень неплохо заделывает подобного рода трещины, быстро сохнет и сверху нормально на него ложится шпаклёвка.
Для начала надо жёсткой щеткой прочистить трещины, а в некоторых случаях возможно и расширить трещину, чтобы убрать отслаивающиеся части. Если будет такая возможность выдуйте из трещин всю пыль.
Далее распылителем воды пробрызгайте всё трещины сверху донизу, чтобы по возможности вымыть оттуда грязь и пыль.
После того как трещина подсохнет размешайте необходимое количество алебастра и шпателем прямо вдавливайте в эту трещину размешенную массу.
После того как алебастр высохнет пройдитесь наждачной бумагой, чтобы снять лишний раствор.
Теперь можно шпаклевать стены.
По правильному конечно же необходимо было бы отследить динамику развития данной трещины. Ведь трещины появляются не просто так. А от напряжения в конструкции. Если это напряжение имеет место, то надо определить или хотя бы предположить причину её возникновения. Если все в порядке и развития трещины не наблюдается, то можно вполне спокойно с помощью шпателя замазать данную трещину стартовой гипсовой шпаклевкой. При ширине раскрытия трещин до 3 мм стартовый состав будет наиболее оптимален. С последующим нанесением поверх всей плоскости стены финишной шпаклевки с последующей перетиркой.
