Можно ли установить раковину с ножкой на неровный пол, если можно, то как?
Ким Чен Ын [388K] 4 месяца назад
Купили новую раковину с ножкой (раньше была без ножки).
Ремонт в ванной комнате не делался, пол не очень ровный.
Можно ли на неровный пол установить такую раковину, если можно, то как это сделать правильно?
Раковина с ножкой (пьедесталом, "тюльпан") устанавливается по уровню.
Точней чаша раковины, должна быть установлена " в ноль" в горизонте.
Ножка раковины больше несёт декоративную нагрузку чем практическую.
Чаша раковины конечно "лежит" на ножке, но это не единственная её опора (крепление).
В комплекте раковины-тюльпан, идёт вот такой
установочный (монтажный) комплект.
То есть раковина крепится к стене.
А за ножкой скрываются коммуникации (сифон для раковины, водо-розетки, шланги гибкой подводки воды для смесителя).
То есть в принципе можно такую раковину установить и на неровный пол.
Но между ножкой и полом появится щель, что эстетически смотрится не привлекательно.
Вначале делается разметка.
Устанавливаем ножку на пол, далее на ножку опускаем чаше раковины и приставляем к стене.
Кладём уровень на раковину и ловим ноль, под ножку подкладываем, или клинья для кафеля, или тонкие рейки, тонкую фанеру и.т.п.
Через отверстия в чаши раковины делаем разметку на стене.
Убираем раковину с ножкой в сторону.
Далее сверлим отверстия, забиваем дюбеля, закручиваем в дюбеля шпильки из комплекта.
Всё, на этой стадии можно установить на раковину смеситель и сифон.
Далее приставляем раковину к стене на шпильки надвигаем пластиковые эксцентриковые шайбы из комплекта, затягиваем гайки, но без фанатизма.
Далее, ножка может быть пустотелой внутри, а может быть с перегородкой.
Сифон раковины (точней, отстойник сифона) нужно периодически чистить, то есть если ножка с перегородкой, то для чистки сифона её нужно убирать и заделывать щель между ножкой и полом "стационарно" не советую.
Если ножка раковины без перегородки, чистить сифон можно и по месту без демонтажа ножки.
Щель между ножкой и полом можно заделать герметиком белого цвета, я обычно использую силиконовый герметик.
При демонтаже ножки, герметик просто подрезается ножом, или струной.
Если ножка устанавливается стационарно (хотя это не лучший вариант в любом случае), то вместо герметика можно щель заполнить плиточным клеем на основе белого цемента.
А ещё лучше в начале выровнять полы стяжкой и только после этого на пол укладывается финишное напольное покрытие и устанавливается "сантехника".
