Как и чем заглушить полипропиленовую трубу, что для этого понадобится?
Ким Чен Ын [373K] 4 недели назад
Нужно заглушить ненужный отвод, трубы полипропиленовые.
Как заглушить такую трубу и что ддя этого понадобится?
В первую очередь понадобится паяльник для ПП труб и к паяльнику насадки.
Насадки подбираются с учётом диаметра полипропиленовой трубы на которую приваривается заглушка.
Так же возможно понадобятся ножницы для ПП труб, если трубу нужно укоротить, или выровнять её конец перед припаиванием заглушки.
И плюс нужна сама заглушка, можно приобрести "родную" полипропиленовую заглушку "мама" (глухая не резьбовая заглушка).
Включаем и разогреваем паяльник, далее разогревается (одновременно в насадке) полипропиленовая труба и заглушка.
Надвигаем заглушку на трубу и припаиваем её.
При это вода перекрыта, полипропиленовая труба должна быть сухой и чистой.
Открывать воду и испытывать место спайки давлением, можно через некоторое время после того как место пайки остынет.
Если же у Вас в квартире (доме) идут ремонтные работы, трубы внутренней разводки "раскинули", но не устанавливались смеситель, то лучше под смесители вывести водо-розетки и глушить их (водо-розетки) резьбовыми заглушками, а не заглушками под паяльник.
Например вот такую монтажную планку
под смеситель для ванны, я глушу резьбовыми заглушками с наружной резьбой (заглушки "папа").
Заглушка может быть полипропиленовой
или металлической, с прокладкой и без прокладки.
Если без прокладки, то перед установкой заглушки на наружную резьбу подматываем фум-ленту и далее заглушка закручивается в фитинг с внутренней резьбой.
В этом случае понадобится ключ, можно разводной, или рожковый, или сантехнические клещи.
Если водо-розетки с наружной резьбой (речь о комбинированных полипропиленовых муфтах "папа"), то соответственно резьбовая заглушка нужна "мама".
И эти заглушки могут быть с прокладками, или без них.
Если прокладки нет, но на комбинированную муфту подматывается уплотнитель (пакля, фум-лента, сантехническая нить).
В некоторых случаях роль заглушки может выполнять кран.
Например поменяли стояки, но трубы внутренней разводки будут устанавливаться чуть позже.
От тройника на стояке делается отвод из полипропиленовой трубы, к отводу припаивается шаровый полипропиленовый кран.
Кран перекрывается, это удобней чем глушить полипропиленовый отвод и по окончанию строительных работ повторно перекрывать стояки для установки коренных кранов.
Вместо полипропиленового крана можно установить и металлический, в этом случае на отвод припаиваем комбинированную (резьбовую) муфту.
Понадобится паяльник для полипропиленовых труб, заглушки.
Далее нужно определиться какая это ПП труба.
Если армированная, то армироваться полипропиленовые трубы могут как стекловолокном, так и алюминием.
Если труба армирована алюминием, то плюс ко всему понадобится шейвер (труба зачищается перед пайкой).
Далее нужно определиться какие используются заглушки.
Возможно понадобится фум-лента, или прокладка под заглушку, а так же ключи что бы её (заглушку) установить.
Заглушить ПП трубу можно вот такой
заглушкой под паяльник.
Перекрываем воду, очищаем трубу, далее включаем паяльник, в насадку паяльника вставляется заглушка и труба, прогреваем и впаиваем заглушку.
Время прогрева зависит от выставленной температуры на паяльнике и диаметра полипропиленовых труб.
Есть и иные варианты, вместо заглушки под паяльник можно приобрести вот такую
комбинированную муфту.
К муфте покупаем вот такую
заглушку "мама" (внутренняя резьба).
Вначале к трубе припаиваем комбинированную муфту, затем на муфту накручиваем заглушку, я обычно покупаю заглушки с прокладками.
Если заглушка без прокладки, то вначале на наружную резьбу муфты подматывается фум-лента.
Комбинированные муфты могут быть и с внутренней резьбой, в этом случае покупаем заглушку "папа", фум-лента подматывается на заглушку, а не на муфту.
Если у Вас нет паяльника, то в приницпе полипропиленовую трубу и фитинги можно нагреть газовой горелкой.
Но этот вариант не из лучших, в отличие от паяльника газовой горелкой качественно прогреть трубу и фитинги не получится.
Если речь о водопроводе где-то на даче, давление в системе не большое и если заглушку сорвёт это не критично, то в принципе можно пробовать газовую горелку, или строительный фен вместо паяльника.
В остальных случаях (квартира, дом) лучше паяльник, можно взять его напрокат (аренда).
Есть ещё один вариант, но опять же его лучше использовать как временный и в системе с небольшим давлением.
На ПП трубе можно нарезать резьбу и далее накрутить резьбовую заглушку, заглушка нужна с прокладкой.
Чтобы заглушить полипропиленовую трубу качественно и по всем правилам, необходимо приобрести специальную заглушку из того же материала, что и полипропиленовая труба. Из инструмента надо иметь специальный паяльник для полипропиленовых труб и возможно понадобится нож, чтобы отрезать конец трубы ровно.
Алгоритм процесса таков - обрезаете ровно трубу, с одной стороны паяльника насаживается труба, а с другой заглушка. После того как они нагрелись до определённой температуры, снимаете две части с паяльника и заглушку вставте в трубу, через какое-то время две детали спаиваются между собой.
Есть также и другие способы заглушить полипропиленовую трубу но они могут быть некачественно выполнили и со временем потечь.
Один из способов подобрать под по внутреннему диаметру трубы болт и нарезать внутри трубы метчиком резьбу, закрутить болт в трубу, посадив его на лён или фум-ленту.
Также внутрь трубы можно забить деревянный чопик, а чтобы он не вылетел с боку на конце трубы закрутить саморез.
Есть варианты заглушки и многоразовой, такие как например на конец трубы установить муфту с резьбой, а на эту муфту накрутить резьбовую заглушку.
или вообще поставить туда кран шаровый или вентиль, его можно будет использовать при сливе грязи.
