Хотим вместо газовой колонки установить бойлер (накопительный), нужно ли получать разрешение?
Ким Чен Ын [373K] 4 недели назад
Хотим убрать газовую колонку и установить накопительный бойлер.
Нужно ли получать какие-то разрешения, или всё можно сделать самостоятельно?
Газовый проточный водонагреватель (колонка) относится к приборам повышенной опасности.
Газ взрывоопасен.
Монтаж и демонтаж газового оборудования, должен осуществляться только специалистами у которых есть лицензия на этот вид деятельности.
То есть в любом случае в первую очередь Вам нужно написать заявление на демонтаж колонки и вызвать специалистов.
При необходимости, после демонтажа газовой колонки они установят и опломбирую заглушку на газовую трубу (точней на отвод).
Так же Вы должны предоставить договор на газоснабжение и документ на право собственности и + заявление на отказ от колонки, паспорт.
Все услуги платные, при демонтаже колонки могут быть и индивидуальные моменты, уточняйте по месту какие ещё документы нужны газовщикам.
В общем-то всё, а на установку накопительного бойлера разрешение получать не нужно.
Бойлер можно установить и самостоятельно.
Так же в квартире может быть одновременно установлен и бойлер (электрический) и газовая колонка.
Например бойлер в туалете (обеспечивает горячей водой ванную комнату), а колонка на кухне, если стояки на кухне отдельные.
При установке бойлера обращайте внимание на его мощность, если мощность значительная, то лучше протянуть к бойлеру отдельную электропроводку, установить розетку и в схеме на помешает УЗО.
Но опять же ориентируйтесь на модель бойлера, если к бойлеру идёт вот такой
кабель с УЗО, то отдельно (дополнительно) УЗО не устанавливается.
Почти все требования законодательства касаются монтажа газовых колонок (как и любого другого газового оборудования). Требования к этим работам отражены в СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003.
В этих сводах правил детально расписаны требования к газопроводу, используемому для размещения газового оборудования помещению и самому обородованию.
Описанная в вопросе ситуация предполагает прекращение эксплуатации газового оборудования. Фактически вы закроете вентиль на газовой трубе, прекратив на этом взаимоотношения с газом.
Другое дело, что газопровод в вашей квартире останется, а значит необходимо обеспечить его безопасную эксплуатацию.
Для решение уже этого вопроса вам необходимо будет обратиться в организацию, осуществляющую поставку газа в ваш дом. Лучше это сделать до начала демонтажных работ.
Монтаж бойлера не требует каких-либо согласований.
При этом следует учитывать следующее. Снабжение бойлера водой осуществляется из сетей общего пользования, снабженных приборами учета.
Это означает, что идущая к бойлеру труба с холодной водой должна подключаться к общей сети после счетчика воды. В противном случае вас ждет штраф.
Штраф за подключение к водопроводу
Ким Чен Ын [373K]
Газовая колонка тоже к воде подключается и тоже после счётчиков.
Это по определению так, не вижу смысла заострять на этом внимание.
Понятно что в квартире есть трубы внутренней разводки (иначе колонку не подключить) и есть счётчики на воду, вопрос не об этом.
И снабжение бойлера водой может осуществляться не только из неких сетей общего пользования.
Это может быть скважина, или колодец, если речь о частном доме.
 2 недели назад
Rust [5.5K]
Я к тому, что бывали случаи подключения бойлера или теплого пола в обход счетчиков во многоквартином доме. Это влечет наложение штрафа.
Понятно, что в индивидуальном доме с собственной скважиной такой проблемы нет.
 2 недели назад
Ким Чен Ын [373K]
В многоэтажных домах вообще нельзя устанавливать водяной тёплый пол.
Повторюсь, колонка тоже к воде подключается и тоже после счётчиков.
До водо-счётчиков коренной кран и фильтр грубой очистки воды, при всём желании бойлер до счётчиков (а они уже есть раз установлена колонка) не подключить к воде.
И поэтому информация о неких штрафах тут вообще не к месту.
 2 недели назад
