В чем разница при сварке в электродах разной толщины - 2, 3, 4, 5 мм?
DVIJOK [7.7K] 7 лет назад
Для сварки электродами разного диаметра требуется соответственно разный сварочный ток,а следовательно и мощность сварочного аппарата.Толщина электрода подбирается в зависимости от выполняемых задач.Для сварки более толстой стали требуется больший прогрев материала,а значит и большая мощность сварочной дуги.Если место сварки не будет качественно прогрето,то сварной шов будет намного слабее и качественного соединения не получится.Если же свариваются тонкие листы,то излишняя мощность дуги приведёт к пережогу металла,а значит нужны более тонкие электроды и меньший сварочный ток.Опыт сварщика позволяет выбрать нужную толщину и марку электродов для данной конкретной ситуации.Конечно,про­фессиональные сварщики могут и толстыми электродами заварить консервную банку,но для этого требуется уже виртуозное владение сваркой.
